Bluetooth
Szymonauudi
Witam założyłem ostatnio Bluetooth do mojego radia audi concert 2 i mam problem a mianowicie nie słychać muzyki puszczanej z telefonu, pisze na radiu NO CDS
Jako zmieniarka. Normalnie telefon łączy się z Bluetooth tylko ze jak puszczam muzykę to nie słychać jej nigdzie.
Rozumiem ze radio zakodowane na obsługę zmieniarki i pojawia się cd+ cd- po wciśnięciu cd?
Jak nie to musisz zakodowac
0xxxxx?: Installation Options II
+1 = Diversity Antenna installed
+2 = CD-Changer installed
+4 = Multifunction Steering Wheel installed
Edytowane przez pila24
No właśnie po wciśnięciu CD nie wyświetla mi się to CD+ cd-  ale jak włożysz płytę do zmieniarki to normalnie gra z płyty.
Rozumiem, że miałeś zmieniarkę, wypiąłeś jej kostkę i zamieniłeś z tym konwerterem?
Jak dla mnie , radio nie widzi obciążenia na obwodzie i sugeruje  brak zmieniarki. musisz spowodować, żeby zasilanie które dostaje ten bluetooth, szło przez radio. zarówno plus jak i masa
Sprawdź rozkład PINów czy poprawnie są założone.
Dokładnie. Zmieniarkę już miałem bo normalnie słuchałem piosenek z płyt, wypiąłem kostkę z radia i wpiąłem ją do tego adaptera (co wysyłałem w załączniku zdjęcie tego Bluetooth), kostke od Bluetooth dałem zamiast tej niebieskiej kostki z adaptera i wpiąłem wszystko w radio, masę z Bluetooth wkreciłem pod jedna ze śrubek od obudowy radia i teraz po włączeniu radia i kliknięciu CD powinno wyskoczyć to CD1 TR1 tak jak by płyta była w środku i powinna normalnie grać muzyka z telefonu ale u mnie jest NO CDS i nie słychać muzyki która jest puszczona na telefonie.
Radio nie wykrywa modułu BT, czyli musisz sprawdzić zasilanie i pobór prądu żeby wzbudzić wejście CDC.
