Problematyczne zawieszenie A4 B7
Siwy081991
Witam.
Od pewnego czasu mam problem z prowadzeniem mojej B7. Auto strasznie niepewnie się prowadzi. Podczas lekkich wiatrów bocznych auto mi ściąga i muszę kontrować kierownicą,oraz czasami  "myszkuje" po drodze, ogólnie wrażenie jest takie ja by winowajcą był przód.
Opiszę ogólnie co już zrobiłem i może ktoś wpadnie na pomysł co mógł bym jeszcze sprawdzić.
-diagnoza zawieszenia na 3 stacjach diagnostycznych (niby wszystko ok )
-zamiana kół na inne żeby sprawdzić czy wina nie leży po stronie opon
-wymiana całego przedniego zaiweszenia
-wymiana przednich amortyzatorów oraz poduszek
-ustawienie geometrii
Dodam że po ustawieniu geometrii jakieś 3 dni jezdziło się nawet fajnie.
Podczas ustawiania geometrii tylne prawe koło było strasznie przekoszone ale zostało to ustawione.
Proszę o pomoc, ponieważ już nie mam pojęcia co może być przyczyną. Z góry dziękuję.
P.S. Jest to mój pierwszy post więc mam nadzieję że założyłem go w odpowiednim dziale. Jeżeli nie to przepraszam.
Jeżeli wszystko powymieniane to według mnie zostają tylko mało precyzyjne opony lub niepoprawne ustawienie geometrii.
Jednakże przy wiatrach to mojego też sciąga na trasach.
Przy wiatrach to owszem może ściągać. Ale u mnie to wystarczy lewy podmuch. Chyba że może wina leży po stronie tyłu? Proszę o poradę. Ostatnio podczas przejazdu po kostce po lewej stronie słychać jakieś dziwne trzepanie. Zapomniałem napisać że podczas wymiany przedniego zawieszenia nie wymieniłem tylko drążków kierowniczych, ponieważ podczas diagnozy zawieszenia na stacji, stwierdzono że nie  mają luzu.
Skoro geometria została ustawiona to założyłem, że na tyle nie było tragedii.
Jeżeli jednak nic nie było z tyłu robione to prawie na pewno chociażby gumy poprzecznych stalowych wahaczy są w opłakanym stanie lub nawet nie trzymają i wtedy będzie pływać.
Diagnozom na SKP nie dawał bym wiary. Jeszcze nie spotkałem aby znaleźli niesprawność w zawieszeniu Audi o ile luz nie jest krytycznie.
Edytowane przez Emejcz
Sprawdź gumy tylnych łączników stabilizatora.
Ok. Dzięki za pomoc. Wymienię tylne wahacze poprzeczne oraz łączniki stabilizatora i zobaczę czy będzie lepiej.
Mam małe pytanie czy luzy na łożysk przedniej piasty mogą powodować ściąganie auta oraz tak zwane myszkowanie podczas jazdy?
Jak są luzy to już łożysko się rozpada i powinno głośno hałasować. Sprawdź gumy stabilizatora tył i jego łączniki,oraz gumy na wahaczach-od tego może myszkować
Witam. Dla zainteresowanych. Moim problemem był luz na piascie łożyska na przednim lewym kole. Po wymianie łożyska oraz ponownym ustawieniu geometrii problem znikną. Pozdrawiam.
