długo kręci
Grzechu65
I teraz jak wcisnę kluczyk to z 10 sekund zanim sam odpali. Czyli czeka aż nagrzeją się świece
U mnie problem był jednak z paliwem. Gdy stał przodem na gróce to pomimo, że potrzymałem go na zapłonie to i tak dłużej kręcił.
Zrobiłem teraz tak, że pompka pod samochodem uruchamia się na kilka sekund po otwarciu drzwi kierowcy i odpala za każdym razem od strzała.
Gdy podpięta jest masa pod pin 2 przekaźnika od pompy pod samochodem, to pompka uruchamia się po otwarciu drzwi oraz po włączeniu zapłonu.
Na razie jeszcze testuję to rozwiązanie, ale teraz nawet gdy samochód zaparkuję przodem na górce to i tak odpala ładnie od strzała.
Po samym podłączniu masy pompka będzie uruchamiać się przy każdym otwarciu drzwi na kilka sekund.
Obecnie myślę nad czymś aby działała tylko np. przy pierszym otwarciu w ciągu 3 godzin lub tylko przy zapłonie.
Edytowane przez zyznos321
rozwiązaliście problem,  kolegi a4 b8 taki sam kłopot, raz na jakiś czas zakręci dłuzej rano co ciekawe w -10 lepiej pali niż +5
auto 2008 brak błędów ze świec ale są one od nowości
