Oryginalny termometr w liczniku
demoralizator
U Siebie wczoraj tez wyrezalem z jedna zmiana zasilanie +12 dalem z bezpieczńika po zapłonie :)temat bardzo pomocny :)17f3933a59caea98da40fd1081255798.jpg
Edytowane przez prezesik
Witam, wykonałem wszystko zgodnie z instruktażem -wielkie dzięki dla autora - i działa. W moim przypadku wystarczyło podłączenie do klimatronika.
Zrobiłem to latem a teraz przy niższych temperaturach (bliżej zera) zauważyłem pojawianie się gwiazdki przed znakiem +.
Domyślam się, że chodzi o możliwość poślizgów ale tylko się domyślam.
Nie podejrzewałem wcześniej mojej staruszki o takie zdolności przewidywania.
Mam przedliftowy licznik. Przy zmianie żarówek w liczniku (stare były przepalone) odpiąłem wtyczkę od termometru i okazało się że jest tam kawałek plastiku i 4 przewody różnego koloru, natomiast w termometrze jest 16 pinów. Nie były one polutowane tylko luzem położone. Ma ktoś rozpiskę jak to polutować? Nie pamiętam jakiego koloru była wtyczka.
Witam, właśnie jestem po montażu licznika... No i jestem bardzo...... zadowolony :) Autko jest bogatsze o nowy bajerek który cieszy oko.... temat bardzo pomocny.... U mnie kolory przewodów z kostki odpowiadały innym także można było trzymać się tylko tego... Pozdrawiam
Witam. Mam na sprzedanie taki termometr. Zainteresowani inf priv....
Edytowane przez Krzysztof4
Sorki, że odgrzewam kotleta ale zamontowałem według tego schematu do A3 8L,wszystko działa ale mam pytanie, czy rozwiązał ktos problem rozjaśniającego się wyświetlacza (zamiast ciemniejącego) podczas włączania świateł?
Temat stary, ale może komuś się przyda :
otóż wyświetlacz 10-pinowy, 8L0919272, ale czujnik temperatury podpięty do 3-go pinu.
na pinie 10-tym, tak jak było opisywane; nie działa.
Witam ma ktoś może fotkę czy też link na czujnik temperatury powietrza.Nie posiadam klimatronika A z tego co widziałem sa chyba dwa ?
Witam panowie jest ktoś kto powie mi jak podłączyć licznik temperatury ? Pacjent a4b5 99 rok posiadam wyświetlać oraz kostkę z kawałkiem kabli . Kto podpowie który kabel gdzie . Pozdrawiam i mam nadzieje ze znajdę dobra duszyczke
Cześć!
Jest szansa na odświeżenie tematu z fotostory? :) będę super wdzięczny ;)
