szpakuziom 32 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 (edytowane) Witam, Mam pytanie, mam w planie montaż soczewek koito w zwykłych lampach h7 i moje pytanie brzmi, czy będzie można coś wyrzeźbić z samopoziomowaniem, czy nie będzie działać? Mam lampy Bix-a, ale szkoda mi je rozklejać za to mam trochę lamp h7. Edytowane 18 Stycznia 2020 przez szpakuziom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Samopoziomowanie możesz dołożyć ori. W innym przypadku taka zmiana będzie ośldpiać innych kierowców i nikt przeglądu Ci nie podbije. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Mnie tez interesuje ten temat. Oddałbym swoje lampy na przeróbkę pod ten zestaw. /Kumpel ma w B6 i trawe wypala Mam bixenon skretny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 12 minut temu, DarekS4 napisał: Mnie tez interesuje ten temat. Oddałbym swoje lampy na przeróbkę pod ten zestaw. /Kumpel ma w B6 i trawe wypala Mam bixenon skretny Jeśli masz ori zenon dołożenie koito to żaden problem jest na forum kilku speców od takich modyfikacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 możesz dac namiar ?? Mam tez nowe klosze więc od razu bym je wymienił i pomalował środki na czarno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 @kamil-vag Pisz do Kamila jak się nie podejmie pokieruje Cię dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Ale masz zestaw poziomowania obecnie w aucie? Jak tak to trzeba wrzucić wtyczki (albo sama wiazke od silniczkow) od xenonow i silniczki od xenonow i będzie działać samopoziom, sam tak ostatnio przezbrajalem zwykle lampy na xenon... Co do lamp B6 niechetnie się je robi bo k**ewsko ciężko je ładnie rozkleic ? I co najgorsze potem dziwki lubią parować... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 (edytowane) Samopoziomowanie będę wrzucał, zbieram obecnie graty, stąd założyłem ten temat. Silniczki będą pasować z bixów do lamp H7? Edytowane 18 Stycznia 2020 przez szpakuziom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Z bixow nie, musisz że zwykłych xenonow założyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 1 minutę temu, kamil-vag napisał: Z bixow nie, musisz że zwykłych xenonow założyć. No właśnie i tu rodzi się pytanie, czy te silniczki z lamp h7 będą współgrać z samopoziomowaniem, kiedy je dołożę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Przeczytaj uważnie co napisałem, jak dołożysz samopoziom i chcesz żeby działało to na zwykłych lampach to musisz wsadzić do lamp wtyczki i silniczki z xenonow zwykłych, nie z bixow Wtyczka zwykłych silniczkow jest na 3 piny, xenon i bix mają 4 piny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 (edytowane) Przepraszam za nieuwagę. Już zrozumiałem wszystko Dzięki Edytowane 18 Stycznia 2020 przez szpakuziom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 1 godzinę temu, kamil-vag napisał: Z bixow nie, musisz że zwykłych xenonow założyć. Silniczek jest ten sam,różni się "nakładką"na trzczpieniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Ale po jakiego ma kombinować jak pisał że nie chce ruszać bixow... Lepiej od razu kupić od xenonow i jest p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 a jak to wygląda w wypadku B7 i bixa skrętnego ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 3 minuty temu, DarekS4 napisał: a jak to wygląda w wypadku B7 i bixa skrętnego ?? Projektor biled musiał by się zmieścić w miejsce oryginalnego bez żadnej rzeźby,by nic nie haczyło. Póki co to biled nie wchodzi bez rzeźby,może przyszłe wersje będą bardziej kompaktowe to wtedy wejdzie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
