mati90 0 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Cześć. Zakupiłem dziś rnse wszystko śmiga bo sprawdziłem jeszcze w samochodzie przed kupnem ale niestety gościu nie miał kodu PIN do radia niestety wycięty został z książeczki do radia. Czy można zdalnie po nr radia odblokować? Znalazłem kilka ofert na allegro że ludzie odblokowują tylko po nr. Ewentualnie czy ktoś z forumowiczów byłby w stanie pomóc Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Tak idzie po numerze seryjnym kod uzyskać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Wejdź na kody-radio i napisz do nich,nawet po godzinie potrafią wysłać kod. A ceny mają lepsze niż na alledrogo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati90 0 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Super skorzystam, ale mam może głupie pytanie gdzie znajdę numer seryjny ? bo nigdzie widzę nie jest nadrukowany a do tego jak pisałem w książce karteczka jest wycięta ... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 6 minut temu, mati90 napisał: Super skorzystam, ale mam może głupie pytanie gdzie znajdę numer seryjny ? bo nigdzie widzę nie jest nadrukowany a do tego jak pisałem w książce karteczka jest wycięta ... Pozdrawiam Jak nie ma z boku radia to trzeba radio podłączyć pod zasilanie i numer seryjny wyświetli się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Lub przy użyciu VCDS odczytać numer vin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati90 0 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 (edytowane) Ten numer zawsze się pojawia ? nie jest tak że dopiero jak jakiś unlock cd się włoży to dopiero się pojawia ? aktualnie nie mam adaptera z iso na quad lock bo mam concerta jeszcze Edytowane 20 Stycznia 2020 przez mati90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Numer seryjny nie zawsze jest widoczny u dołu wyświetlacza. Po użyciu płyty do uzyskania kodu wyświetlany jest inny numer gdzie cztery ostatnie cyfry kod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati90 0 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 okej a jeżeli podłącze pod mój samochód to numer seryjny b\edzie widoczny w vcds ? Mimo że nie odblokowałem pinem ? W ostateczności mam nadzieję że do soboty nikt nie rozbierze bardziej audicy z której wziąłem radio to podłącze jeszcze raz i tam podepnę vcds Jeżeli w tamtym samochodzie uruchomię, ponieważ powinno się uruchomić przez vin to w ustawieniach znajdę ten numer ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 (edytowane) 45 minut temu, mati90 napisał: okej a jeżeli podłącze pod mój samochód to numer seryjny b\edzie widoczny w vcds ? Mimo że nie odblokowałem pinem ? W ostateczności mam nadzieję że do soboty nikt nie rozbierze bardziej audicy z której wziąłem radio to podłącze jeszcze raz i tam podepnę vcds Jeżeli w tamtym samochodzie uruchomię, ponieważ powinno się uruchomić przez vin to w ustawieniach znajdę ten numer ? Podłącz radio do auta,linia K musi byc podłączona. Połącz się kompem wejdź w navi i w zaawansowanych (advanced) będzie numer seryjny. Możesz się połączyć w Twoim aucie. Edytowane 20 Stycznia 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati90 0 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Super dzięki za informacje jutro zamawiam adaptery na amazonie to pewnie pojutrze będą to będę modził i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
indyczes 3 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Witam kolegów. Dysponuje ktoś pewnym softem do nagrania na płytę w celu odkodowania? Ze strony radiokody podali mi PIN ale niw wchodzi. Nr seryny nie wyświetla się na wyświetlaczu, zdobyłem go poprzez VCDS.Jest taka możliwość,że ktoś wczesniej odblokował płytą i teraz nr. seryjny ma się nijak do rzeczywistości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Pisałeś im o tym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Jak nie wchodzi kod to ktoś mieszał w eepromie bądź samym sofcie rnse. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
indyczes 3 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Napisałem, brak odzewu, soft raczej nie grzebany-brak języka polskiego a to zazwyczaj dogrywają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Teraz, indyczes napisał: Napisałem, brak odzewu, soft raczej nie grzebany-brak języka polskiego a to zazwyczaj dogrywają. Ja korzystałem z ich usług kilkanaście razy i zawsze było ok,nie musi być polskiego by był soft modyfikowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
indyczes 3 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 Ponowna prośba,ma ktoś taki soft lub wskaże pewne źródło skąd można pobrać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 Podeślij maila na priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 12 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 Właśnie tak czasami zachowuje się rns-e po tym sofcie. Nawet jeśli pin tam jest płyta robi już tylko destrukcje w sofcie. Daj radio kumatemu elektronikowi który bez rozbierania odpowiednim sprzętem to wydobędzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
