sklejku 0 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Witam wszystkich. Moje pytanie dotyczy wymiany oleju w skrzyni manualnej 5b kupilem autko kilka dni temui zauwazylem czasem jak zimny to lubi z 3 na 4 bieg minimalnie zgrzytnac, przy redukcji z 5 na 4 to nie wystepuje. Czy wymiana oleju pomoze i ma sens? Czy to cos powazniejszego i trafilem na pierwsza mine... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Tu masz o olejach obszerny temat. Zmień to się przekonasz, tańsze niż wymiana na inną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sklejku 0 Opublikowano 29 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 (edytowane) Dzieki. Dzis bylem skontrolowac olej, poziom jest ok po odkreceniu sruby wylewa sie. Jest czysty czyli ktos chyba wymienil. To cos z skrzynia bedzie nie tak? To czasem wystepuje raczej sporadycznie, moze byc to wina poduszek? Bo przy odpalaniu troche podszarpuje i minimalnie potem rezonuje Edytowane 29 Stycznia 2020 przez sklejku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
