frsh95 0 Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 (edytowane) Jak silnik chodzi słychać dziwne sykanie (jakby zwarcie na kablach zapłonowych) po prawej strony silnika, odnalazłem pewne małe pęknięcie na takim kabelku ale nie wiem od czego ta część, jakie objawy może powodować te pęknięcie i od czego jest ta część zaznaczona na zdjęciu. EDIT: Czy to jest regulator ciśnienia paliwa? Nie wiem ile z tym jeżdzę ale chyba z miesiąc, przez ten dziurawy kabelek mógł się uszkodzić ten regulator? Można kupić sam kabelek i samemu wymienić? Edytowane 7 Lutego 2020 przez frsh95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal751 1 Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 Kolego to jest regulator ciśnienia paliwa tak jak piszesz to syczy bo tędy ciągnie powietrze, możesz kupić drugi przewód gumowy o takiej średnicy i wymienić chyba że uda się tego uciąć i nałożyć ale może być wtedy za krótki. Spróbuj ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal751 1 Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 Dobrze widzę masz LPG ? Bo na lpg nie będziesz czuł żadnych objawów na pb mogą być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
