dsz25 0 Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 Witam. Krótkie pytanie jest do filmików poniżej. Jaka może być przyczyna sytuacji, gdy podczas pierwszego rozruchu silnika w dany dzień, silnik dusi się/ męczy się przy rozruchu? Wrażenie jest takie, że słychać, że ciężko pali, jakby zmęczony był. Dodam, że akumulator nowy i alternator po regeneracji, filtr paliwa nowy. Mogą to być świece? Każde kolejne odpalenie w ciągu dnia mocne i idealne. VID_20200207_071420.mp4 VID_20200206_071127.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikkosmita 7 Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 Może to dlatego że odpalasz auto na światłach tak jak widać na filmie nr 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lomax211 6 Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 Może czas zajrzeć do rozrusznika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 A jak dla mnie to normalne odpalanie silnika przy pierwszym starcie z rana.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dsz25 0 Opublikowano 7 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 (edytowane) Mam światła dzienne włączone od razu z rozruchem, a czy na przykład może to być objawem słabnącego rozrusznika, gdy jest dodatkowe obciążenie? A co do odpalenia, to różnie z tym jest, nagrałem najgorsze odpalenia, są lepsze czasem. Sposób odpalania przypomina mi trochę sytuacje, gdy składa się silnik i stopniowo dostaje paliwo podczas pierwszego uruchomienia. Edytowane 7 Lutego 2020 przez dsz25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dsz25 0 Opublikowano 7 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 (edytowane) W sumie mam jeszcze lpg, tylko nie wydaj mi się, że instalacja przepuszcza gaz, bo czasem tak odpala, a czasem całkiem normalnie, to wydaje mi się, że gdyby przepuszczało gaz to raczej za każdym razem. Tym bardziej, że w trakcie jazdy silnik jest dynamiczny i nie brakuje mocy. Czy można ew. szukać przyczyny w słabej pompie albo badziewnych świecach? Albo w nienasmarowanym łańcuchu? Edytowane 7 Lutego 2020 przez dsz25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 3 minuty temu, dsz25 napisał: W sumie mam jeszcze lpg, tylko nie wydaj mi się, że instalacja przepuszcza gaz, bo czasem tak odpala, a czasem całkiem normalnie, to wydaje mi się, że gdyby przepuszczało gaz to raczej za każdym razem. Różne są przypadki. Zakręć butlę, wypal co w przewodach i się dowiesz. Do sprawdzenia jeszcze ciśnienie paliwa po zapłonie i przy rozruchu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malukry122 11 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Ja miałem problem z odpalaniem a okazało się że wtryski lpg puszczały. Raz po nocy odpalił od razu a raz się męczył. Zestaw regeneracyjny wtrysków i po problemie w moim przypadku. Zrób jak radzi @przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dsz25 0 Opublikowano 10 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 (edytowane) A odnośnie akumulatora, czy jeśli przez 2 lata był regularnie niedoładowywany może zejść? A co do odpalania, to zawsze od razu odpala, tylko czasem takie wrażenie jakby nie palił równo na wszystkich cylindrach jednocześnie. Edytowane 10 Lutego 2020 przez dsz25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
