dark79 1 Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 eee to pewnie znaczy ze mam tylko czujnik bez wyswielenia temp zew dzięki za info u mnie tak samo jest czyli brak wyświetlacza na desce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paftelll 0 Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 Lipnie troche ... w sumie to szczegół ale jak już jest czujnik to i wyswietlacz by sie przydal ... tak mysle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piurko 0 Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 Lipnie troche ... w sumie to szczegół ale jak już jest czujnik to i wyswietlacz by sie przydal ... tak mysle Ano przydałby się, ja kupiłem termometr taki z sądą na zew. i wew. ale kiepsko wygląda :???: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paftelll 0 Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 No ale chyba mozna se jakoś zamontowac taki wyswietlacz jak mają oryginalnie niektóre modele ... moze ktos juz robil cos takiego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudzuk 0 Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 mam ten sam problem-jak wlaczyc wlasnie ten czujnik????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 No ale chyba mozna se jakoś zamontowac taki wyswietlacz jak mają oryginalnie niektóre modele ... moze ktos juz robil cos takiego?? raczej da sie to zrobic poniewaz do tego wyswietlacza idzie osobna wtyczka, nie jest podlaczony do licznika problemem bedzie zdobyc taki wyświetlacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gajzer 0 Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 podlacze sie pod temat i zapytam, czy uwas tez tak jest, np wsiadam rano (5-6)jest 9,5 odpale i pochwili 10.5 watppie ze co kolwiek sie rozgrzalo juz kolo chlodnicy, a wczoraj dosc wialo nie bylo w Gdyni za cieplo a mi pokazywal o 20godzinie 17 st mysle ze jest czujnik uszkodzony i teraz czy wymiana jest szczegulnie trudna?? i ile moze kosztowac taki wskaznik pozdro Ps a raz byl taki przypadek ze pokazywało +5 stopni a bylo gdzies 12.5 czy to mozliwe ze zapamietuje czujnik najnizsza temp do czasu odpalenia auta?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 tak na szybko, pamiętam że taki czujnik jest stosunkowo tani. Nie przekracza 50zł Mam nadzieje, że nie pokićkało mi się z innym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Murzyn Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 wymiana jest banalna, faktem jest ze z dokladnoscia ten czujnik mam malo wspolnego (roznica do2-3C) ale takie rzeczy u mnie sie nie dzieja. moze jest zbyt blisko chlodnicy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gajzer 0 Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 ale eksspresowa odpowiedz:) jak na gg dzieki:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 tu rysunek poglądowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubowy Opublikowano 26 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2006 Właściewie to nikt precyzyjnie nie odpowiedział na wcześniej zadane pytanie więc ponowię U mnie w sprzęcie (1994r, bez klimy) nie ma wyświetlania temp. zewnętrznej Czy można to jakoś dorobić? tzn. zamontować czujnik, podłączyć do wyświetlacza czy może trzeba dołożyć wyświetlacz? Czy ktoś to przerabiał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 26 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2006 Kubowy, podstawowe pytanie czy u Ciebie w liczniku jest wyświetlacz :?: tak to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubowy Opublikowano 26 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2006 Hm.... Za bardzo to nie pamiętam Robiłem latem ramki ale wtedy o wyświetlaczu nie pomyślałem Mam tylko takją fotkę, może z niej coś wywnioskujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 26 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2006 wygląda na to że nie ma u Ciebie wogóle wyświetlacza tak więc musiałbyś zacząć od zdobycia go potem zostanie temat elektryki tu już niestety nie pomogę :| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi844 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 witam koledzy!moze wiecie pod maska gdzie jest wczepiony kabel od tego czujnika temp: zewnetrznej!bo pomiedzy zderzakiem a chlodnica go nie mam i chcialbym po kablu go odszukac. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
