Barthezz90 0 Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 Witam, mam problem z brakiem płynu w tylnym spryskiwaczu. Dziś zauważyłem, mokrą podłogę pod dywanikiem kierowcy. Pompka działa, pobiera płyn i gdzieś w trakcie go traci. Prawdopodobnie w okolicach fotela kierowcy. Czy muszę demontować całą wykładzinę czy ten wężyk jest gdzieś widoczny na poniższym zdjęciu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 (edytowane) Szukaj koło przekaźników pod stopka obok pedalu sprzęgła. Złącz złączka na super glu bo pewnie ona puściła. Zdemontuj całość i dobrze osusz inaczej robota na marne. Edytowane 16 Lutego 2020 przez wesz82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barthezz90 0 Opublikowano 16 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 Godzinę temu, wesz82 napisał: Szukaj koło przekaźników pod stopka obok pedalu sprzęgła. Złącz złączka na super glu bo pewnie ona puściła. Zdemontuj całość i dobrze osusz inaczej robota na marne. Dzięki za podpowiedź, tzn. mam zdemontować wykładzinę i szukać w okolicach pedała sprzęgła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 Obok sprzęgła jest stopka pod nia szukaj. Sprawdź dobrze czy to plyn czy może woda ktora leci po lince do maski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barthezz90 0 Opublikowano 16 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 Godzinę temu, wesz82 napisał: Obok sprzęgła jest stopka pod nia szukaj. Sprawdź dobrze czy to plyn czy może woda ktora leci po lince do maski. Ok sprawdzę, powiedz mi czy ten żółty przewód na zdjęciu jest od spryskiwaczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 Już nie pamiętam. Albo ten albo ten karbowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewmichal 16 Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 Tam jest złączka, która zapewne puściła. Przyczyną może być zatkana dysza wylotowa przy tylnej szybie. Jeżeli płyn nie ma gdzie uciec, ciśnienie w pierwszej kolejności znajduje ujście właśnie przy złączce przewodu przy nogach. Odchyl lekko podłogę i uruchom spryskiwanie tylnej szyby. Od razu zobaczysz w którym miejscu leci płyn. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 Ale po co robić dalej śmietnik???? Niech wpierw rozbierze to i sprawdzi czy to co jest pod dywanem na pewno jest płynem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barthezz90 0 Opublikowano 17 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 2 minuty temu, wesz82 napisał: Ale po co robić dalej śmietnik???? Niech wpierw rozbierze to i sprawdzi czy to co jest pod dywanem na pewno jest płynem. Sprawdzę w tym tygodniu i dam znać. Z góry dzięki za poświęcony czas :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewmichal 16 Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 50 minut temu, wesz82 napisał: Ale po co robić dalej śmietnik???? Niech wpierw rozbierze to i sprawdzi czy to co jest pod dywanem na pewno jest płynem. Po zdjęciach widać, że podłoga już podniesiona. Tyle wystarczy. Całej nie trzeba wyjmować. A czy to płyn? Wystarczy użyć nosa i będzie wiadomo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 Godzinę temu, lewmichal napisał: Po zdjęciach widać, że podłoga już podniesiona. Tyle wystarczy. Całej nie trzeba wyjmować. A czy to płyn? Wystarczy użyć nosa i będzie wiadomo. I tutaj się mylisz... Skąd wiesz ile płynu wyleciało przez to??? Od razu radzę zrobić to Profi czyli zdjąć kawałek konsoli i wysuszyć do suchego inaczej będzie problem z parowaniem szyb albo z elektryka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewmichal 16 Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 To już sam zainteresowany musi stwierdzić. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to podłogę trzeba rwać. Też to przerabiałem w poprzednim A4. Jednak jeśli chodzi o sedno sprawy i rozwiązanie problemu wycieku, odchylenie wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
