FraQu 0 Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Witam mógł by ktoś spojrzeć na logi zamieszczone niżej.Raz na jakiś czas przy przeciągnięciu auta na obrotach odcina turbinę wydaje mi się też że auto ma mniej mocy 3-8-11 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 1-4 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum W razie gdyby coś było nie tak z logami proszę o informacje pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FraQu 0 Opublikowano 24 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 up Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 27 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2020 Jeśli Ci odcina turbinę to raczej z przeładownia. Na logach jest chwilowy overboost, spróbuj dynamiczniej pojeździć, najlepiej długa prosta, rozgrzany motor, 3 bieg i kilkanaście razy rozpędzać się z pedałem w podłodze na 3 biegu... być może uda sie jeszcze rozruszać kierowniczki i uratować turbo przed wyciąganiem i czyszczeniem geometrii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kj36 0 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Panowie, z jakiego interfejsu korzystacie aby zdiagnozować swoje Audi? Moje Audi jest grudnia 2003 i mało który warsztat może się podłączyć :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Do B6 najzwyklejszy kabel KKL z VCDS Lite. Tu masz info: https://a4-klub.pl/topic/402004-vag-com-3112-pl-en-vcds-lite-12-instalki/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kj36 0 Opublikowano 4 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 W dniu 1.03.2020 o 18:50, kamil-vag napisał: Do B6 najzwyklejszy kabel KKL z VCDS Lite. Tu masz info: https://a4-klub.pl/topic/402004-vag-com-3112-pl-en-vcds-lite-12-instalki/ Dziękuję spróbuje po raz kolejny, bo zaraz zwariuje. Pokazuje mi błąd: "Port Status: OK interface: Not Found! Contact your harware supplier fot..." Dodam, że podłaczenie do Seata Ibiza 2008 - działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 4 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 Zapala Ci się dioda zasilania na interfejsie po podłączeniu do samochodu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kj36 0 Opublikowano 6 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2020 W dniu 4.03.2020 o 17:09, kamil-vag napisał: Zapala Ci się dioda zasilania na interfejsie po podłączeniu do samochodu ? Tak, zapala się. Wczoraj dotarł do mnie Skaner VSCAN VAG MINI Viaken.pl: Viaken - elektronika dla motoryzacji WWW.VIAKEN.PL Viaken - elektronika dla motoryzacji i działa!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kj36 0 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 W dniu 4.03.2020 o 09:41, kj36 napisał: Dziękuję spróbuje po raz kolejny, bo zaraz zwariuje. Pokazuje mi błąd: "Port Status: OK interface: Not Found! Contact your harware supplier fot..." Dodam, że podłaczenie do Seata Ibiza 2008 - działa Witam, problem z połączeniem kompa z autem rozwiązany. Może komuś się przyda. Problem jest z radio, po odpięciu radio od kostek program do diagnostyki działa bez problemów, nawet z najtańszym niebieskim kablem z allegro. Ktoś przede mną grzebał przy kostkach :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
