Założenie pilota do A4 B5 1.8 00r.
M3ridi4N
Witam!
Zanim opiszę problem techniczny powiem dlaczego chcę tę operację koniecznie przeprowadzić sam. Kiedy pojechałem do jedynego warsztatu w moim mieście żeby zapytać o koszt założenia centralki facet zażyczył sobie za to 300zł. Drugim problemem było to, że facet stwierdził, że piloty w scyzorykach są do bani i On może zamontować jedynie zestaw z oddzielnymi pilotami ( znalazłem dokładnie taki sam zestaw na Allegro i kosztował 56zl z dostawą :/ ). Więc raczej nie mam w pobliżu fachowca, który zrobiłby mi to w rozsądnej cenie.
W tym tygodnia zamówiłem zestaw do centralnego zamka sterowany pilotem (Keyless Entry System MODEL: LB-405) z aukcji ( AUKCJA ). Oglądałem wcześniej na forum temat odnoście tego ( TEMAT ) jednak nie przemyślałem, że w polifcie są inne kostki :/
Potrzebuję pomocy w znalezieniu kostkek:
- centralnego zamka
- świateł awaryjnych
- domykania szyb
- kostkę ze stałym zasilaniem 12V ( Raczej nie chcę rozkręcać tunelu środkowego żeby dostać się do zapalniczki, ponieważ musiałbym zdemontować połowę auta w tym sterownik LPG. Wolałbym żeby kostka była gdzieś pod kierownicą no chyba że nie ma łatwiejszego wyjścia :/ )
Poniżej załączam zdjęcia zestawu do centralki i kostek pod kierownicą.
Kostki z lewej strony:
https://imgur.com/Rk21qXe
https://imgur.com/XOUTlVh
Kostki pod kierownicą:
https://imgur.com/tiRnz7F
https://imgur.com/kUZQNWg
Instrukcja i zestaw:
https://imgur.com/VTP01Sh
https://imgur.com/AJggtK9
https://imgur.com/lhfdGWR
https://imgur.com/P7DCWV2
Proszę o pomoc najlepiej ze zdjęciami lub schematem tych kostek.Instrukcja i zestaw:
8 godzin temu, Mukade93 napisał:
te centralke se zamontuj przy pompce, wiecej miejsca
Tylko gdzie w bagażniku znajdę kostkę od domykania szyb itd.
wszystko jest w koste z pompce z tego co pamietam, w poprzednim a4 przedlift tak mialem, w tym juz nie robilem bo nie chcialo mi sie szukac i jedyne co mam dodatkowo to otwieranie klapy z pilota
