Dominik17b6 0 Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Witam, problem jest taki, że gdy silnik się nagrzeje to zaczyna szarpać gdy jest przełączony na LPG. Na zimnym silniku wszystko jest w porządku. Po przełączeniu na Benzynę wszystko wraca do normy. Po podpięciu komputera wyszło wypadanie zapłonu na 3 cylindrze. Był już przerabiany temat zamiany cewek - nic to nie dało. Świecę NGK założone w lipcu tamtego roku. Instalacja firmy STAG. Prosiłbym o jakieś propozycję co to może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Jeśli zmieniałem cewki między cylindrami i dalej wypada na 3 to spróbuj przełożyć też świece. Jak dalej na 3 będzie wypadać zapłon to może wtrysk gazu Ci leje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik17b6 0 Opublikowano 2 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 zamieniłem świece, dalej to samo jest jakaś możliwość żeby to sprawdzić w domu bez wizyty u mechanika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Zamień wtryski gazowe miejscami. Jak masz wtryskiwacze w listwie to przepnij wtyczki i wężyki przy wyjściu z wtryskiwacza miejscami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Z tego co pamiętam stag w swoim sofcie ma możliwość sekwencji testowej wtrysków. A najlepiej wepnij się do ECU gazu i podczas jazdy niech ktoś zerka na czasy wtrysków czy przypadkiem na 3 cylindrze nie są inne niż na reszcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 (edytowane) Równie dobrze może paść końcówka mocy w sterowniku i na kanale danego wtrysku w ogóle nie zasila go. Mnie to spotkało,sterownik rozszczelnił się i woda wleciała do środka. Chwilowo dobrze działał,po chwili znów nie zasilał wtryskiwacza itd. Edytowane 2 Marca 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik17b6 0 Opublikowano 2 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Podpiąć niestety nie mam opcji teraz..mechanik od gazu stwierdził, że listwa wtryskowa już nie najlepsza tylko jak to zerknąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Bez kompa lub podmiany listwy na inną raczej nie sprawdzisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 16 minut temu, Dominik17b6 napisał: Podpiąć niestety nie mam opcji teraz..mechanik od gazu stwierdził, że listwa wtryskowa już nie najlepsza tylko jak to zerknąć. Spróbuj zrobić tak jak pisałem. Jak wypadanie przejdzie z 3 na któryś obok to przynajmniej teoria o listwie ma sens. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
