[All] Światła świecą mimo, że przełącznik jest na zero...??
poziek
Mam taki problem:
po przekręceniu stacyjki automatycznie mam zapalone swiatła mijania. Przełącznik świateł ustawiony jest pionowo na zero. Auto zapala na włączonych światłach. Mój moechanik powiedział, że jest to wersja skandynawska i tak już musi być.Czy wiecie coś na ten temat?
Czy ratunkiem będzie może zmiana włącznika świateł??
czkam na info
  • Pomoc techniczna 2
przy zapalaniu nie ma problemu bo jest taki przekażnik na lini X który odcina wszystkie urządzenia w autku przy odpalaniu, a co do wersji to jest możliwe, co do zmiany przekażnika, należy spróbować, myśle ze powinieneś sie umówić z Hugo i podmienić przekaźniki, jak nie zadziała to prawdopodobnie jest wpięte jakiś urządzonko w instalacje, widziałem coś takiego na jakiś stronach jak ludzie zakładali, małe grzebanko i napewno da sie zrobić, pozdro 600
Znajomy jak kupuje ciezarowki z Danii to tak samo ma ze swiatla pala sie non stop dunczycy sobie poprostu ulatwiaja zycie bo u nich trzeba uzywac swiatel mijania przez caly rok to po co maja je ciagle zapalac i gasic no ale w polsce to szkoda zarowek :D
Lubie porobić przy aucie ale wierzcie mi wymiana żarówek w B6 jest dość męcząca :)
może wystarczy tylko odćiąć zasilanie w położeniu zero aby światła w tym położeniu nieświeciły. A to że się zapalają po przekręceniu stacyjki gdy przełącznik jest w położeniu gdy światła normalnie świecą to jest bardzo przydatna żecz szczególnie w okresie gdy trzeba na nich jeździć.
Będe się z tym męczył jak będzie troche cieplej:)
problem w tym, że dość często przepala mi żarówki w momencie uruchamiania silnika
w B7 obok pokretla do wlaczania swiatel jest taki maly przycisk DLx (x-cos tam-nie pamietam ;) )
jest to w kazdym razie chowane pokretlo ktore wyskakuje po nacisnieciu i mozna je ustawic w pozycji "I" lub "O" - jest to wlacznik swiatel do jazdy dziennej , po jego wlaczeniu dzieje sie wlasnie to co u Ciebie - czyli swiatla swieca caly czas . Z tym ze sa to male zarowki - tak jak pozycyjne .
byc moze u Ciebie tez jest gdzies podobny wylacznik ? ;)
A czy przypadkiem nie piszesz o funkcji Coming/leaving home(wejścia do domu)?? Funkcja ta służy do oswietlania w ciemości drogi przez włączenie reflektorów przeciwmgłowych , świateł postojowych , tylnych świateł i oświetlenia tablicy rejestracyjnej
kurcze , nie zaobserwowalem czy swiatla wylaczaly sie od razu po przekreceniu stacyjki :| do tej chwili bylem przekonany ze to wlacznik swiatel dziennych - byc moze niebawem bede mial okazje sprawdzic .
Jak masz na myśli taki guziczek jak na fotce poniżej to jest własnie ta funkcja o której pisałem :arrow: http://photos.velocityjournal.com/images/full/2003/s2003081201/ad2004s48206.jpg
Panowie u mnie to pokrętło jest do regulacji wyskokości świateł. mam skale od 1 do 4
nie wiem zypełnie jak to ugryść?
czy wiecie może czy w Vagu da się to jakoś ustawić??
Od 1 do 4 :roll:
Przecież w A4 jest do 3 :arrow: http://www.forum-auto.com/uploads/200503/valentinik_1110997092_18feux.jpg
Swiatła do jazdy dziennej to jedno a Coming/leaving home to drugie, masz 2 pokrętła pierwszym ustawiasz światła do jazdy dziennej wtedy w pozycji 0 bądź auto w dzień palą sie te światła, a drugim pokrętłem odpala sie Coming/leaving home.
Poziek jedź do dobrego elektryka niech zalozy ci czasówke na światła zrobisz sobe ze po odpaleniu bryki światła zapalają sie po 5 sekundach i juz( po stabilizacji napięcia) Kosztuje to grosze a może bedzie ci odpowiadało
o widzisz ONO o takie coś mi chodziło :)
dzięki za rade, w końcu coś konstruktywnego.
Przepraszam Panowie za odgrzebanie tak starego tematu ale jestem ciewaw jak Poziek to zrobił bo mam ten sam problem. Do tego mam jeszcze xenony i wole jakby swiatla zapalaly sie dopiero po wlaczeniu. W tej chwili daje tylko na postojowe i dopiero odpalam ale to mnie troszke denerwuje ;)
Anie wystarczy zmienić kodowania żeby zapalały się normalnie przełącznikiem i nie pałętać się z żadnymi opóźniaczami???
Zmiana kodowania na wersje Rest der Welt wyłącza światła po przekręceniu stacyjki,sam mam wersja skandynawską i światła zapalają się po przekręceniu stacyjki a tu kodowanie. Steuergerät Codierung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Karosserie (nur 8E2/8E5)
0 - Standard
?xxxx: Karosserie (nur 8EC/8ED)
0 - Limousine
1 - Avant
x?xxx: Lichtsensor
0 - ohne Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
1 - mit Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
xx?xx: Anhängerkupplung
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
xxx?x: Scheinwerfer (nur 8E2/8E5)
0 - Halogenscheinwerfer
1 - Xenonscheinwerfer
xxx?x: Scheinwerfer (nur 8EC/8ED)
0 - Halogenscheinwerfer ohne Tagfahrlicht
1 - Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht
2 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
3 - Bi-Xenon-Scheinwerfer ohne Tagfahrlicht
4 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahr-/Schluss-/Kennzeichenlicht
xxxx?: Ländervariante (nur 8E2/8E5)
1 - Rest der Welt
2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark) tu zmiana :good:
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
xxxx?: Ländervariante (nur 8EC/8ED)
1 - Rest der Welt
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
Steuergerät Anpassung (nur 8E2/8E5)
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (Coming Home)
Leuchtdauer der Coming-Home-Funktion. (Basiswert: 30s)
Wertebereich 0 - 120 s / Auflösung 1 sec.
-> Kanal 002 (Bremslichtdimmung)
Einstellung des Tastverhältnisses zur Bremslichtdimmung.
(Limousine 24 % / Avant 0 %)
-> Kanal 081 (Lernwerte/Fahrzeugdaten)
Zum zurücksetzen der Lernwerte und Fahrzeugdaten (FIN) als neuen Wert den PIN 46992 speichern.
Steuergerät Anpassung (nur 8EC/8ED)
Wertebereich: 0 - 120 Sekunden
Standardwert: 30 Sekunden
