Malyszeek 1 Opublikowano 7 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 Witam wszystkich, Mam dziwny problem ze swoim malyszem. Otoz od jakiegos czasu po wymianie łapy i poduszki skrzyni pojawil sie dziwny problem. "Na luzie, podczas postoju, oraz przy schodzeniu z obrotów podczas jazdy, a także na niskich obrotach na wyższych biegach słychać w kabinie dość głośne "chrobotanie" - na początku myślałem, że to znów skrzynia biegów, ale przyglądając się dokładniej zauważyłem, że te "chrobotanie" dobiega tak jakby od schowka pasażera - gdzieś koło nagrzewnicy. Ten sam odgłos słychać przyr kręceniu kierownicą na postoju na luzie. W pewnej pozycji kierownicy dźwięk ten niemalże zanika. Słychać go szczególnie na niskich obrotach. Np kiedy na 5 biegu chcę rozbujać auto przy prędkości 40km/h. Ma ktos moze pomysły co to może być? Druga sprawa to "turbulencje"/wibracje dośc mocno odczuwalne przy prędkościach powyżej 150km/h - dochodząc do 200km/h robi się lepiej, ale nadal czuć - natomiast powyżej tych 140-150km/h zwiększając prędkość te wibracje/trzęsienie uprzykrza znacznie jazde, 0 komfortu. Wahacze? Oby nie.. ? Z zawieszenia miałem wymieniane 2 msc temu poduszki silnika, skrzyni biegów razem z łapą, łączniki stabilizatora. Swoją drogą offtopem: ile jest poduszek w B6? Silnika? Bo skrzyni 1 oczywiscie. ? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
