Barteq87 0 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 (edytowane) zerknie ktoś na logi czy wszystko wporzadku ? ps. prosba by po otwarciu przewijac na sam dół aktualne wstawki z 24 marca , dzieki . Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_p8QX5s.html Grupy 002, 091, 140: Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Grupy 002, 020: Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Grupy 002, 033, 039: Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Grupy 002, 039: Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Grupy 002, 033: Error - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Edytowane 24 Marca 2020 przez Barteq87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barteq87 0 Opublikowano 24 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 ktoś cos zerknie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 27 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 Jakieś problemy z autem? nic mocno niepokojacego nie widać, oprócz tego że troche przylewa go w górnej partii obrotów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barteq87 0 Opublikowano 30 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 W sumie dobrze autem sie jedzie czasami mam wrazenie ze gorzej ciagnie z dolu , spalanie w normie ... te stuki z dolu podejrzewam ze sa od padajacej skrzyni biegow bo jest z nia problem zwlaszcza przy przyspieszaniu na 2 biegu (dosc duze wibracje i luz na walku sprzeglowym) zastanawia mnie co moze byc przyczyna wartosci minusowych w grupie 33 powyzej 5000rpm , lejace wtryski ? Dodam tylko ze dlugoterminowe nie przekraczaja +5 po dluzszej jezdzie wiec chyba nie ma co panikowac. Przegladalem temat na forum o diagnostyce alt (a to dosc podobny silnik) i tam napisane jest ze przy butowaniu zawsze korekty powinnt isc na bogato tylko pytanie czy az tak mocno jak u mnie , te logi byly robione pare sekund po skasowaniu bledow na rozgrzanym silniku... teraz jak ustabilizowaly sie dlugie ,krotkie lataja tak miedzy +10 a -10 w zaleznosci od obciazenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 30 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 16 minut temu, Barteq87 napisał: krotkie lataja tak miedzy +10 a -10 w zaleznosci od obciazenia Tyle jest do zaakceptowania. Jeździć obserwować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
