Wymiana żarówki mijania a4 b6. Jak wygląda wymiana?
gracz123ja
Witam.
Spaliła mi się w a4 b6 żarówka światła mijania. Jak wygląda wymiana żarnika xenonu w b6? Jaki typ żarnika jest w b6?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Do wymiany żarówki musisz wyjąć lampę 2 śruby na pasie odkręcasz a dwie z tyłu tylko luzujesz. Co do żarników to były d1s i d2s. Na lampie powinna być naklejka z opisem jakie żarówki są zastosowane.
Z xenonem jak i zwykłą lampa najlepiej odkręcić te 4 śruby i wyciągnąć sobie lampę do przodu. Najszybsza opcja i najmniej pozdzierasz łapki.
Co do typu żarnika zdejmiesz pokrywkę i zrób zdj i pokaz tu na forum.
W tym miejscu masz opis żarówek, wymiana palnika to jakieś 15 minut po wyciągnięciu reflektora
W kwadrans to 2 lampy się obskoczy i ustawi od nowa wysokość lamp vcdsem?
A ustawić lampy trzeba po każdym odkręceniu,zawsze się przestawiają mniej lub więcej.
Jak robisz na czas to pewnie i w 10 minut ogarniasz, ale jeśli na spokojnie, czyszcząc przy okazji co nieco sprężonym powietrzem (a warto) to potrwa ciut dłużej??
Ja demontuje lampę w jakieś 30 sekund. Ze 100 razy to robiłem a może i więcej,siłą rzeczy to szybko wychodzi samo :)
Ja na złomie w 3- 4 sekundy, z kopa a potem łapką i już leży na ziemi.
Ludzie, nie ważne ile wam to schodzi, nie o to tu biega.
Właśnie o to chodzi że w b6 łatwo zdemontować lampę by żarówkę wymienić. Spróbuj wymienić postojówkę w b7-niby to b6 po lifcie a serwisowanie utrudnione.
Jedynie bardzo ważne, najpierw wymienić jedną stronę i ustawić do drugiej, której nie ruszaliśmy i potem drugą ustawić do pierwszej. W tedy unikniemy przymusowej jazdy na skp, gdzie i tak nie potrafią ustawiać świateł.. przynajmniej u mnie. Po trzech wizytach za każdym razem je obniżałem, bo oślepiałem ludzi podczas jazdy, a na wybojach to bankowo nic nie widzieli..
Ja sam ustawiam od lat. Pierw na równi obie,a następnie na nieuczeszczaną drogę by zobaczyć czy zasieg nie jest zbyt daleki(wtedy będą oślepiały). Od lat nikt mi nie mrugał z powodu oślepiania. W skp ustawiają tak że światła świecą ze 30 metrów przed autem ? ja ustawiam na około 80 metrów.
U mnie zaś na odwrót, koleś ustawia tak, że sam widzę jak linie się rozbiegają i potem oślepiam wszystkich :facepalm:
