Schemat i kolor wtyczek modułu komfort
pawel-174
Cześć wszystkim! Mam problem z odnalezieniem wtyczki T32C w module komfortu, moduł w A5 2009r, wiem że posiadając else na schemacie można kliknąć zdjęcie aby zobaczyć kolor tej wtyczki, niestety nie posiadam takiego programu. Druga sprawa to prośba o podanie od czujnika deszczu/światła G397 PINu 3 miejsca i wtyczki w module komfortu (wiem że na forum dostępny jest wątek z czujnikiem deszczu/świateł, ale tam droga opisana jest na skróty a u mnie ta wtyczka łączyła się z komfortem) Pozdrawiam
Edytowane przez pawel-174
T32c to wtyka koloru czarnego
Montaz czujnika deszczu swiatła Coming Leaving Home 2008-2012
dodany przez wrclaguna,  w A4 B8
Tu masz wszystko opisane i będzie pasować do Twojego auta.
Niestety w poradniku tym opisane jest jak wykonać moda, i mostkowany jest sygnał z modułem CE pod kierownicą, niestety oryginał szedł do komfortu, namierzyłem który to kabel ale nie wiem kompletnie w co go wpiąć tak jak jest to w oryginale. Chyba wieczorem wykupie autodate na msc, akurat jest promocja więc powinienem znaleźć tam czego szukam. Licze że może ktoś z Elsą da jakąś dokładniejszą odpowiedź.
Autodata to jedna wielka porażka, zmarnowane pieniądze. Ten program jest dla debili a nie mechaników. Opisane w nim jest jak wymienić olej i nic więcej. Nadal liczę na osobę która ma ELSE bo jestem tak zdesperowany że zaraz zainstaluje system 32 bity aby ogarnąć ten program.
Złącze C (16-PIN) brazowa wtyka
Pin 2: LIN 1 ( czujnik deszczu i światła-G397)
zrób Tak I będzie ok. Autor tematu zna się na rzeczy i to działa bez problemu.
Okej, czyli potwierdzając z czujnika G397 ide do modułu Komfort do wtyki brązowej 16 pinowej PIN 2, tak? Mógł bym prosić o kolor wtyki t32c w komforcie jeszcze?
Dziękuje ci ślicznie za pomoc, na tej podstawie odrzucę kolory i zobaczymy co się stanie. Sprytna ta apka, zdradzisz co to? :D
To żadna apka tylko wszystko z tego forum. Zerknij w dział zrób to sam.
W połowie temat zamknięty, nadal staram szukać się na zagranicznych forach odpowiedzi gdzie wchodzi do modułu komfortu(w bagażniku) wtyka od sensora deszczu, co do T32c jest to wtyka koloru czarnego.
