Lampy problem
Rock69
Witam wszystkich
Mam taki mały problem, wymieniłem lampy xenonowe na halogeny. Halegony nie mają silniczka z autopoziomowaniem, a w lampach ksenonowych były.
Co zrobić żeby w halogenach działało to autopoziomowanie?
Przepinalem ten silniczek i nic, zielony jestem jeśli chodzi o elektrykę takze proszę o pomoc panowie :D
Poczytać trochę tematy w tym dziale.
Musisz zrobić przepinkę przewodów a nawet jeden dołożyć
W xenonie do silniczka idzie 4 przewody, w halogenowej 3.
Nie wiem czy to ogarniesz, bo nie łatwo to zrobić jak się nie wie co i jak...
Edytowane przez kamil-vag
Wymieniłeś, czyli miałeś ksenon a założyłeś halogen?
 To trzeba było zostawić swoje silniczki z Xenona i wszystko będzie jak dawniej.
Nie będzie jak dawniej, w zwykłej lampie za sterowanie są odpowiedzialne 3 przewody, w xenonie są 4, do tego jest inna kolejność przewódów, to nie będzie działać po przełożeniu samych silniczków...
Przepraszam, uprościłem. zamiana pinów w lampie, plus jeden dodatkowy do silniczka, nowa wtyczka silniczka, i po bólu.
Mniejsza rzeźba niż w aucie.
Ale i tak to lepsze wyjście niż ciągnąć przewody do kabiny celem dołożenia pokrętła.
Zwłaszcza że jak rozumiem, samopoziom już jest. Działający.
