xPabi 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 (edytowane) Cześć, Ponieważ ubiegłej nocy miałem niemiłą niespodziankę - próbowali mi ukraść A4, rozwiercili całkowicie wkładkę zamka. Na szczęście zadziałały zabezpieczenia i alarm spłoszył złodzieja. W tym momencie w drzwiach mam dziurę zamiast wkładki (musiał ją całą rozwiercić, lub została mu na wiertle). Czy przerabiał ktoś temat? Dzwoniłem do ASO ale za wkładkę z wymianą chcą 1200zł + 7 dni oczekiwania na samą wkładkę. Dzwoniłem do sklepów motoryzacyjnych, ale mówią że nie prowadzą sprzedaży tego typu rzeczy. Czy jest jakaś alternatywa? Zamienniki? Czy zostaje tylko ASO? edit: Czy ktoś się orientuje jaka jest różnica między pilotami na zdjęciu? Mam pilot taki jak ten po lewej, znalazłem wkładkę z kluczami ale klucze wyglądają tak jak ten po prawej, czy sam klucz będzie pasował do pilota? Edytowane 16 Kwietnia 2020 przez xPabi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 (edytowane) Ten po prawej jest od a6 A po lewej od a4 Edytowane 17 Kwietnia 2020 przez pawel72689 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
