[ALL B8] Obniżenie zawieszenia - propozycje
kuredu
podobnie jak vario polecam gwint... kiedy chcesz podnosisz, kiedy chcesz opuszczasz... a jak do tego masz regulacje twardosci to juz w ogole bajka...
ja mam tylko regulacje wysokosci, jak chcesz to na spociku Cie przewioze, z Bartkiem tez sie przejedz i zobaczysz czy Ci odpowiada :)
u mnie jest chyba troche bardziej miekko... :wink4:
ale ten gwint to wyniesie z 4000 :thumbdown:
Jeździsz normalnie i potrzebny efekt wizualny wariant 1, masz zacięcie sportowe wariant 2, jesteś maniakiem szybko jeżdżącym wariant 3 !
wcale nie trzeba byc maniakiem zeby kupowac gwint :wink4: wystarczy ze chce sie miec na zime wyzej a na lato nizej do tego sztywniej niz seria a przy gwincie masz dodatkowa zalete ze mozesz kiedy chcesz podniesc lub opuscic :)
w podobnej cenie jest air ride :wink4:
pozatym dobre amory i springi to troche wiecej niz 900zl
Za szpan się płaci Panie Adamie :)
to nie tylko za szpan ale za dobry produkt i dobre trzymanie :cool1:
Powiem Wam, że mam dylemat, wiadomo że najlepiej mieć dobrej firmy sprzęt ale z kasą problem, a znowu bym nie chciał czekać nie wiadomo i nie wiem gdzie znaleźć złoty środek :mysli:
powiem tak - chcesz dobre zawieszenie i masz 4000 zl bierz gwint
jak nie masz 4000 a chcesz dobra zawieche (amorki + springi) tylko nizej to mysle ze 2000 zl starczy...
reszta chyba zbedna do komentowania
vario-cie a co ty konkretnie masz zalozone, jakis link, moze byc PW :cool1:
OT. zescie mnie chlopaki zarazili :cool1: EOT :decayed:
www.tein.pl - Tobie Musashi polecam sprężyny Teina ew. kompletne zawieszenie :)
ja mam profi gwint Tein Pro Street Damper :)[br]Dopisany: 27 Marzec 2009, 12:45_________________________________________________http://www.blitzpoland.pl/p/a4_tein.html
tutaj tabela do B6/B7 z cenami :)
Vario-tech a jak myslisz jakie zawieszenie byloby najlepsze dla mojej B8 143KM ??
oczywiscie najlepszy bylby gwint z plynna regulacja, ale niestety to juz koszt powyzej 4 tys. a takiej kasy nie mam poki co:/
jakies inne propozycje? interesuje mnie obnizenie 30-50 mm
no tak tylko ze on cos mowil ze ma utwardzone amortyzatory, bo ma wersje 211 konna a ja mam 143 konna wiec wystarczy tylko wymienic sprezyny?? jesli chce obnizyc o te 30-50 mm ??
Z mojego doświadczenia do obniżenia max -30 mm nie trzeba (ale można) wstawić inne amorki ale wtedy koszt się znacząco podnosi. Każde większe obniżenie wymaga amortyzatorów o krótszym skoku i większej sile tłumienia.
Witam wszystkich. W Audi A6 4g jest jedna opcja zawieszenia gwintowanego z czujnikami regulacji koszt to 8 do 10 tys zł. Wtedy wszystko działa i możesz obniżać ile sobie tam chcesz. Lub same sprężyny technix koszt 800zl do oryginalnego zawieszenia. Gdy założymy  np technix zawieszenie gwintowane zwykle a też możemy jak w a4 B8 to obniżymy auto ale nie będzie podłączone bo nie ma czujnikow i sterowanie odpada. Najlepsza rada to założyć sprężyny 40/45 lub jakie kto chce i problem rozwiązany za max 800zl. I ustawić geometrię przy każdym obniżeniu auta.
