Audi a4 b5 problem z licznikiem
srebrna-strzała
Witam Czy ktoś pomoże w sprawie nie działajacego predkosciomierza w liczniku.
Licznik pod komputerem działa,czujnik w skrzyni działa,podpinane inne liczniki na odpalonym i zgaszonym silniku to samo działaja oprócz predkosciomierza.
Mam tez nie orginalny licznik i cięzko dopasowac po numerach.
Elektryk rozkłada rece i kokosy chce.
Kolejna sprawa to wyswietla sie airbag i abs ale teraz zgasł abs
Nie wiem co moze być czy to pompa abs?
Licznik bez fis i bez ibom.
Możesz wstawić zdjęcie licznika? Prawdopodobnie masz uszkodzony jakiś kabelek w kostce, która wchodzi do licznika odpowiedzialna za prędkość.
Powiem, że jestem zaskoczony widokiem takiego licznika. To jest 95 rok?
Sprwadź PIN 6 i 7, ale wątpię ponieważ jest to rozpiska od 96 roku. Niestety moja ELSA nie działa, abym sprawdził dokładnie. Ktoś inny z forum musiałby wpaść tutaj z wizytą.
