wkowal10 5 Opublikowano 4 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 Panowie. Przy zmianie opon zimowych Nokian (5cio letnie) na letnie spotkała mnie niemiłą niespodzianka. Bardzo mam poszarpane opony ,które były założone na przodzie, tył ok. Pojechałem na zbieżność- tragedii żadnej nie było. Czy to opony felerne, czy gdzieś je mogłem na jakiejś nawierzchni tak załatwić, czy to wina geometrii? W załączeniu zdjęcia opony i wyniki geometrii kół. Coś podpowiecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skubiszek 5 Opublikowano 4 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 Nokiany jeszcze prod fińskiej czy już made i russia? no i przyjrzał bym się amortyzatorom przednim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkowal10 5 Opublikowano 4 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 29 minut temu, skubiszek napisał: Nokiany jeszcze prod fińskiej czy już made i russia? no i przyjrzał bym się amortyzatorom przednim. Russia. Amortyzatory i zawieszenie były sprawdzane- szystko ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkowal10 5 Opublikowano 4 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 Nokiany WR D4 data produkcji 4515 więc d..pa. Dodałem więcej zdjęć. Może jakieś wadliwe, bo widać z boku jakby ten bieżnik lekko "odklejał się". Nie kupię więcej Nokianów. W innch autach mam fulda , kleber i nie mogę narzekać. Cytuj Edytuj Zgłoś odpowiedź wkowal10 3 Odpowiedziano: 11 minut temu Powiedzcie tylko czy to przez geometrię , czy bardziej stawicie na wadę opony połączone z tym , że gdzieś kiedyś hamowałem awaryjnie lub ruszałem ostro na nawierzchni tłuczniowej - chociaż sobie nie przypominam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 4 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 15 minut temu, wkowal10 napisał: Nokiany WR D4 data produkcji 4515 więc d..pa. Dodałem więcej zdjęć. Może jakieś wadliwe, bo widać z boku jakby ten bieżnik lekko "odklejał się". Nie kupię więcej Nokianów. W innch autach mam fulda , kleber i nie mogę narzekać. Cytuj Edytuj Zgłoś odpowiedź wkowal10 3 Odpowiedziano: 11 minut temu Powiedzcie tylko czy to przez geometrię , czy bardziej stawicie na wadę opony połączone z tym , że gdzieś kiedyś hamowałem awaryjnie lub ruszałem ostro na nawierzchni tłuczniowej - chociaż sobie nie przypominam. Wiek i jazda na zimówkach przy 20 stopniach. To samo stało mi się z barumami kilka lat temu. Dopóki było koło 10 stopni to było ok ale przy kilku dniach po 20 stopni zostawiłem bieżnik na rondzie. Moje opony miały 6 lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 4 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 (edytowane) Jaki to profil i indeks ? 205/60/ R16 92 H czy 225/55/R16 99HXL. Jak dla mnie to wygląda tak jakbyś jeździł po serpentynach górskich lub wijące się drogi ze skalnym poboczem. Lamele ścięte wręcz wyrwane od strony wewnętrznej obydwu opon. Edytowane 4 Maja 2020 przez KINIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkowal10 5 Opublikowano 5 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 225/50/R17 98V Byłem zimą w Zieleńcu. Tam niby droga kręta jest- wjazdy, zjazdy- temperatura z tego co kojarzę 0-10 stC. . Byłem też w Karpaczu, do hotelu Księża Góra wjeżdżałem i zjeżdżałem serpentyną po dziurach, ale wolno.- temperatura też -5-10stC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Mi to wygląda raczej na wadę opony , lamelki bieżnika odpadają . Przy problemach z zawieszeniem opona raczej byłaby starta równomiernie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Według mojego znajomego speca od opon i tak miałeś szczęście, że przejeździłeś 5 sezonów no a może nie, mógłbyś reklamować. Niestety guma z Rosji i jakieś inne zaniedbania firmy Nokian dają o sobie znać. Już po dwóch sezonach i przebiegu 10-15 tys. km guma na lamelach - krawędzie opon ulegała destrukcji. Sporo jest opisów tych opon na różnych forach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athlon2000 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Dwie opony zimowe z 2019 roku made in russia. Z tyłu wyglądają normalnie, z przodu wyglądają tak jak na zdjęciach. Z obydwu stron. Co o tym sądzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2023 @athlon2000 dramat. Oni te opony z modeliny robią? Sporo zdjęć lata po necie gdzie widać spękane opony nawet po roku użytkowania. Słabo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2023 (edytowane) Moje robione w Rumunii o ile dobrze pamiętam i to samo jest, nie ząbkują ale popękały całe po roku. Edytowane 12 Kwietnia 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
