Matteo03 0 Opublikowano 4 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 Siemanko wszystkim, (1.8T BEX +LPG) temat dosyć często powtarzany a możliwości rozwiązań multum. Jednak chciałbym aby ktoś nakierował mnie co robić, aby nie wymieniać wszystkiego po kolei. Problem jest taki, że ostatnio auto zaczęło nierówno chodzić i pod obciążeniem (pełnym wciśnięciu gazu) przerywać. Mrugał "check" ale, gdy podłączyłem kompa błędów brak. Postanowiłem się przejechać i mocniej go przydusić z podłączonym komputerem tak, aby błąd się utrzymał i check nie gasł. Udało się. Wyszło wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Przełożyłem cewki, problem nie ustąpił. Jako że świece miałem jakieś badziewne założone (Denso czy jakoś tak) zamówiłem PRF6Q. O dziwo problem minął - na 2 dni. Teraz dzieję się to różnie, raz jest dobrze i autko przyspiesza przy pełnym gazie a raz przerywa. Nie ukrywam że tamte świece najwidoczniej swoje przejeździły, ponieważ teraz efekt przerywania zdecydowanie jest mniej odczuwalny i występuję rzadziej. Na postoju obroty nie falują ale słychać jakby takie przebicie szło. Planuję wymienić cewki na ZSE051, ale może ktoś ma jeszcze pomysł jak z innej strony zacząć aby nie pchać kolejnych stówek. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 4 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 (edytowane) Objaw na obu paliwach? Zacznij od logów, pomiaru kompresji na zimnym i ciepłym silniku. Edytowane 4 Maja 2020 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matteo03 0 Opublikowano 4 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 (edytowane) 3 minuty temu, przem8 napisał: Objaw na obu paliwach?, bo widzę, że jest lpg. Zacznij od logów, pomiaru kompresji na zimnym i ciepłym silniku. Tak, objaw na obu paliwach. Logi to chyba statyczne mogę zrobić, a dynamiczne? Bo ktoś mi powiedział że coś mogę uszkodzić przy takich objawach. Kompresję będę w stanie zmierzyć dopiero za parę dni :/ Edytowane 4 Maja 2020 przez Matteo03 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 4 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 Statyczne nic nie powiedzą. Możesz sprawdzić szczelność wkrętki gazowej i gniazda wtryskiwacza benzynowego na drugim garze, najlepiej pod ciśnieniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matteo03 0 Opublikowano 4 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 3 minuty temu, przem8 napisał: Statyczne nic nie powiedzą. Możesz sprawdzić szczelność wkrętki gazowej i gniazda wtryskiwacza benzynowego na drugim garze, najlepiej pod ciśnieniem. Dobra, sprawdzę jutro. I zrobię kompresje. Jeśli okaże się że powyższe jest ok, co dalej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matteo03 0 Opublikowano 11 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Problem prawdopodobnie rozwiązany. Kompresja 11 na każdym cyl Po wykręceniu nowych świec, ta z 2 cyl cała w płynie chłodniczym. Zrobiony test na CO2 i wyszło pozytywnie. Także albo UPG albo sama głowica idzie do roboty. Profilaktycznie zmienię też uszczelkę pokrywy zaworów, natomiast słodki zapach z drugiego cylindra był dość intensywny więc obstawiał bym opcję nr 1 Pozdrawiam, dziękuję za odpowiedzi i jeśli chcecie coś podpowiedzieć co dobrze zrobić jak czapka będzie zdjęta to zapraszam do dyskusji :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tycjan 3 Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Prędzej głowica jak uszczelka, temat przerabiałem osobiscie. Po zdjęciu czapy i oddaniu do zakładu wszystkiego się dowiesz U mnie było podobnie też na 2cylku i popękało w koło gniazd zaworów wydechowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matteo03 0 Opublikowano 11 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Teraz, Tycjan napisał: Prędzej głowica jak uszczelka, temat przerabiałem osobiscie. Po zdjęciu czapy i oddaniu do zakładu wszystkiego się dowiesz U mnie było podobnie też na 2cylku i popękało w koło gniazd zaworów wydechowych Ile płaciłeś za regenerację? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tycjan 3 Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Trzeba szukać glowicy, ja trafiłem akurat tanio bo za głowice dałem 1100, ale powymienialem sporo gratów w sumie naprawa wyszła mnie 2800, ale sam robiłem Tak to jeszcze minimum 1000 trzeba doliczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matteo03 0 Opublikowano 11 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 W porządku, dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
