fazi 1 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 5211 - Ciśnienie w systemie/ciśnienie na szynie paliwowej P0087 00 [232] - za niskie MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 7 Przebieg: 168592 km Data: 2020.05.14 Czas: 18:09:28 Prędkość obrotowa silnika: 3261.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 99.6 % Prędkość pojazdu: 84 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 90 °C Temperatura powietrza zasysanego: 24 °C Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar Napięcie zacisku 30: 14.320 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Temperatura paliwa: 26.9 °C Średnia dawka wtrysku: 61.90 mg/stroke Regulacja ciśnienia na szynie: status-Bits 0-7: 5 Wysokie ciśnienia paliwa: wartość rzeczywista: 1.3375e+006 hPa Wysokie ciśnienie paliwa: wartość wymagana: 1.5767e+006 hPa PCV fac Adapt: 0.9382 Com vol Fl Tnk Qnt: 54.00 l 1. wymieniony filtr 2. przelewy na wtryskach równiutko 3. opiłków w pompie brak 4. korekcje IDE00365 Różnica dawki wtrysku cylinder 1 0.64 mg/stroke IDE00366 Różnica dawki wtrysku cylinder 2 0.85 mg/stroke IDE00367 Różnica dawki wtrysku cylinder 3 0.07 mg/stroke IDE00368 Różnica dawki wtrysku cylinder 4 -1.56 mg/stroke i są różne objaw taki ze jak jadę jak pan stasio to kręci się do odcinki i nie wywala błęda wystarczy ze na biegach od 3 wcisnę około 2,5 tys i od razu łapie błąd w niej chyba są 2 pompy paliwa , jedna zbiornik 2 pod spodem - może któraś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior555 3 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Do sprawdzenia zawór regulacji ciśnienia na listwie wtryskowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 (edytowane) Podmien zawór w pompie Edytowane 17 Maja 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi 1 Opublikowano 20 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 ok kupiłem zawór używkę i całą listwę z zaworem i czujnikiem podmienimy zobaczymy co dalej dzięki za sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobik789 0 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 Witam mam błąd 5211 Ciśnienie w systemie ciśnienia na szynie paliwowej P0087 00 (167) za niskie w pompie opiłków nie mam jaka może być przyczyna zawór na szynie do wymiany . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 (edytowane) Kiedy był wymieniany filtr paliwa? Może być zapchany. Druga opcja, pompy paliwa, progowa i ta w baku podają za małą ilość paliwa do pompy CR. Edytowane 3 Czerwca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
