blackpedro 0 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Auto 2015r 165tys nalotu, silnik 2.0 150KM z adblue. W początkowej fazie regeneracji dpf auto dymi mocno na biało. Po kilku kilometrach dymienie ustępuje. Wiecie może co może być przyczyną. Miałem kilka aut z większymi przebiegami i podobnymi silnikami po w 2014r i żaden nie dymil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Tak niestety jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur1990 5 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Co ile km wypala DPF? Wstaw logi przy 2000obr: predkość obrotowa, rożnica ciśnienia, czas od ostatniej regeneracji, obliczona masa sadzy, zmierzona masa sadzy, kilometry odostatniej regeneracji. Albo czujnik różnicy ciśnienia padł lub prawdopodobnie masz dużo popiołu w DPF i dlatego dymi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackpedro 0 Opublikowano 19 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Wypala co 500-600km średnio. Jutro wrzucę logi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur1990 5 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Czyli normalnie wypala. Przyczyn dymienia może być sporo. Nie zauważyłeś czasem większego spalania od jakiegoś czasu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackpedro 0 Opublikowano 19 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Spalanie cały czas w normie. Średnie 6.4 z 2000tys km. Nic się nie dzieje. Tylko ten dym w pierwszych 3-4km regeneracji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 płynu chłodniczego nie ubywa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackpedro 0 Opublikowano 20 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Płynu nie ubywa. Logi i screen przy 2k oblotów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackpedro 0 Opublikowano 20 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 I taki błąd się pokazał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur1990 5 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Zrób log tych parametrów co Ci podałem. W VCDS klikasz log i start. Trzymaj trochę przy 2000obr. (np. ok 40s.) STOP log, zapisz logi na dysku. W exelu ładnie podziel i wrzuć screna wartości (w razie problemów pisz). Chce zobaczyć jak zachowują się poszczególne pomiary w czasie. Masz chyba filtr zawalony popiołem z tego co widzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackpedro 0 Opublikowano 20 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 A ten błąd sondy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur1990 5 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Błąd sondy usułąłeś i powrócił czy już się nie pojawił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackpedro 0 Opublikowano 20 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Usunąłem, ale pojawił się po kilku dniach znów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur1990 5 Opublikowano 21 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2020 Sprawdź przewody sondy lambda czy nie są uszkodzone. Jeśli z połaczeniami jest ok to sonde trzeba prawdopodobnie wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
