Michu1885 0 Opublikowano 24 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2020 Proszę o poradę szanowne grono Konkretnie, miałem ori głośniki. Wymieniłem na 13 cm. Stare odłączyłem, dałem dystans i podłączyłem wspomniane 13cm, wszystko bez problemu śmiga. Wczoraj znajomy za darmo oddał mi tweetery ze zwrotnicami Audio System (fotka poniżej). Problem polega na tym, że nie mam pojęcia jak to podłączyć i poprawnie zamocować. Ori tweetery są dużo mniejsze, więc te nie bardzo pasują. Zwrotnice również nie bardzo wiem, gdzie podłączyć. Jeżeli ktoś ogarnia audio to będę wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ninja 0 Opublikowano 24 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2020 (edytowane) W trójkątach na drzwiach będzie ciężko je zamontować. Sporo pracy, żeby to estetycznie ogarnąć. Co do podłączenia to z lewej strony na zdjęciu masz już gotowe czerwony + czarny -. Pozostałe kombinacje masz opisane na zwrotnicy tweetera - wskazują głośność w dB (0, -3, -6dB). Według mnie czarny powinien być połączony z zielonym, a szary z fioletowo-czarnym. Wtedy tweeter jest na 0. Jakby był za głośny w stosunku do pozostałych głośników to wtedy można go stłumić o 3 lub 6 dB. Edytowane 24 Maja 2020 przez Ninja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1885 0 Opublikowano 25 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 Dzięki za odpowiedź! Mają one znajdować się przy klamce tak jak ori w B5. Według tego powinno być Black + Green (-6 db). Czy dobrze rozumiem, że w takim wypadku mam połączyć ze sobą kable czarny z zielonym, a szary z purpurowym zostawić rozłączone (obecnie połączony jest czarny z purpurowym i szary z zielonym)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ninja 0 Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 Na strefiecaraudio dobrze Ci radzą koledzy. Napisz jak już wszystko poskładasz. Zrób fotki i krótką relację z montażu, może kiedyś komuś się przyda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
