Montaż bluetooth audi rns-e audi navigations plus
Bogi..
Cześć. Wracam do tematu na dobre.
Zakupiłem wkońcu  na Ali bluetooth przez AUX taki o.
Przyjdzie na dniach. Jak i gdzie te kable wpiąć aby mialo ręce i nogi.
To chyba najlepiej plus jak włączy się zapłon? Jeżeli ktoś jest kumaty w tym proszę do pomoc. Najlepiej konkretnie.
Lutować czy szybkozlaczka wystarczy?
Czerwony z modułu pod pin 13 kostka D,czarny z modułu pod pin 12 kostka D
Ogólnie szybkozłączki to szajs,rozpinają się i przy ich montażu uszkadza się żyły przewodów. Lutowanie w tym miejscu tez lipa bo są tam liczne drgania a miękkie żyły miedziane usztywniają się w okolicy lutów i pękają po czasie. Najlepsza opcja to odciąć stary pin i zacisnąć dodatkowy przewód wraz z oryginalnym na nowym pinie. Jak nie masz ani pinów ani zaciskarki to po prostu rozetnij izolacje wzdłuż przewodu około 3cm,wyciągnij żyłę przewodu i solidnie skręć jedną z drugą. Zabezpiecz izolacją i będzie lepiej niż z jakimiś szybkozłączkami
Okej.Super.Dziekuje. a to się będzie załączać przy włączeniu radia nie zapłonu tak?
Jeszcze raz dziękuję
+12V jest z pinu który zasila wzmacniacz,czyli moduł zostaje zasilony od razu po odblokowaniu zamków auta. Natomiast napięcie na tym pinie znika chwile po zablokowaniu auta. Więc zadziała na wyłączonym zapłonie,ale nie pociągnie żadnego prądu gdy auto jest zamknięte.
W dniu 4.08.2020 o 20:28, Bogi.. napisał:
Oki. ???. Jak ogarnę temat napisze. Dziękuję
Czyli nie udało się ogarnąć?
Panowie mam u siebie w to gniazdo wpiętą kostke z wiązką i tego bluetooth jako aux nie mam gdzie wpiąć. Co robić?
Czy to Tobie na messengerze nie pisałem co masz zrobić? Otworzyć tą fabryczną kostkę i zobacz które piny są już obsadzone.
52 minuty temu, bosniak_sg napisał:
No tak, a jak się pokrywają to co wtedy?
Wybierasz czy chcesz mieć tuner tv którego nie używasz czy mieć dźwięk z aux.
Opcja numer 2 to kup zmieniarkę BT. Wówczas nie  będzie problemu
Podłączyłem dzisiaj tą zmieniarkę wefa i łączy się z telefonem ale nie ma dźwięku? Jaka może być tego przyczyna. Po podłączeniu tej wtyczki wefa do radia i włączeniu radia od razu pojawiła się zmieniarka bez żadnego kodowania. Czy trzeba zmienić może jakieś kodowanie? Proszę o pomoc.
Samo z siebie nie poleci, musisz wejść w radiu na zmieniarkę płyt CD/źródło dźwięku i wybrać cd1, czy które tam jest na samej górze.
Włączam w radiu zmieniarkę i pisze cd7 pusty. I nic nie gra.
Pomoże ktoś co może być nie tak że nie działa ?
