[ALL TDI PD] Aktywacja kontrolki check engine ?
Pelo31
3 godziny temu, Pelo31 napisał:
Ale jak to cofnąć żeby check byl
Albo wgrać ori soft albo w tabeli błędów z powrotem aktywowac. Jedź do ogarniętego tunera powinien pomoc
55 minut temu, Muskel1 napisał:
Nie wiem czy kontrolka Airbag nie jest osobno w sterowniku poduszek testowana. Nie dam sobie ręki uciąć. Tam nie testowałem bo nie chciałem poduszek odpalić.
Czyli jest teraz pytanie. Jest wogóle możliwość wyprogramować kontrolkę silnika? Czy jest to mechanicznie usunięte (zaklejone) lub wylutowane albo spalone, ale dlaczego akurat kontrolka silnika. Dziwna sprawa.
Oczywiście że się da... Nie dziwna tylko częsta praktyka magików którzy się nazywają tunerami a g.. Potrafią kolego
Edytowane przez bartekzks
W dniu 8.06.2020 o 23:22, lewiatan1989 napisał:
To chyba trzeba specjalisty zapytać - @Galetto co myślisz?
To auto z silnikiem 1.9TDI nie ma kontrolki check.
W przypadku usterki rolę tej kontrolki pełni kontrolka świec żarowych (sprężynka).
  • Pomoc techniczna 2
Napewno
Dokładnie - kontrolka świec żarowych sygnalizuje o błędzie , check engine pojawił się w dieslach chyba dopiero z wprowadzeniem dpf i nowszej generacji sterowników ( np. w 3.0tdi )
Napewno
AVF ma kontrolke silnika, przynajmniej powinien ją mieć.
Bzdura. Ja miałem wcześniej B7 2.5 TDI bez dpf i była kontrolka.
1 minutę temu, barca8585 napisał:
Potrzebuje zderzak przód lift s line lub competition ma ktoś ?
A co to ma do szukania w tym wątku?:grin::facepalm:
 Tak napisałem bo tak uważam że może ktoś pomoże i tyle , a co Ci to przeszkadza bo nie wiem w czym problem
Dlatego napisałem chyba - w moim blb bez dpf jest kontrolka , w 3.0tdi w c6 też była ( obydwa to bosch edc16 )
Wez pod uwage że 2.5tdi w b7 to już norma euro4 i nie wiem czy pojawienie sie sie kontrolki nie jest z tym związane. Silniki benzynowe w Audi do pojawienia sie drugich sond diagnostycznych  też miały kontrolkę nieaktywną.
Ale namieszałem pisząc  z telefonu.....podublowałem posty...
Edytowane przez Banan
Kolega @dkdk95 potwierdził tutaj wystepowanie tej kontrolki u siebie w AVF.
Czyli to może być wina zegarów :eusathink: mam pare sztuk ( z b6 i b7 ) aż z ciekawości jutro podepne żeby sprawdzić w teście zegarów które się zapalają
Zegar dobry
Dioda może być niesprawna przecież :wink:
W autach produkowanych od 06.2003 jest kontroka check ,wcześniej jej nie było ,coś miałeś grzebane i nie świeci
