BRD QUATTRO turbina wysoko łapie
cielakani337
W mojej a4 turbina łapie dopiero przy 3k obrotów i do tego dmucha mniej niż powinna.
Na niskich obrotach turbo śpi, aż telepie budą tak ciężko ma jechać (pompowtryski dobre).
Turbina była wysłana do sprawdzenia. Mechanik też sprawdzał i mówił, że wszystko z nią w porządku.
Miał ktoś taki problem? Myślę nad mapą, ale nie wiem czy to nie będzie bez sensu.. :beksa:
Ten który Ci w takim stanie program wgra powinien od razu dostać kopa w d...e.
Mapki to tylko na 100% sprawne jednostki się wgrywa.
Skoro turbina jest ok to może masz nieszczelność w układzie podciśnienia ?
Sa jakieś błędy w sterowniku?
Z tego co mówił mechanik to błędów nie ma.
Co do nieszczelności to nie mam pojęcia.
W dniu 7.06.2020 o 01:17, the_naturat_com napisał:
@cielakani337 zajrzyj do odmy.
@the_naturat_com auto jest po wymianie głowicy i pokrywy zaworów. Przed tym było tak samo.
otwarta odma powoduje wyrzucanie oleju i powietrza z układu korbowego , zaś zamknięta odma powoduje zbieranie się ciśnienia w silniku i będzie wyciek oleju najczęściej on pojawia się w układzie smarującym turbiny i przepalasz olej aż jest za tobą siwo.
1 sprawdź czy zgadza CI się powietrze z turbo na wejściu i na wyjściu czy nie masz utraty powietrza
2 sprawdź przewody ciśnieniowe i podciśnieniowe turbiny
3 sprawdź czy sztanga turbiny nie jest źle ustawiona
wszystko zrobisz w vcds :)
Edytowane przez Mechanikkosmita
@Mechanikkosmita polecam zacząć od nauki czytania ze zrozumieniem.  Kto, co i do kogo napisał? Sam piszesz historie pod swoje wypowiedzi?
CYTUJE Twoją wypowiedź a wyżej masz na nią odpowiedź.
Więc z brakiem wiedzy nie wprowadzaj kolegi w błąd
@Mechanikkosmita gdzie widzisz w tym doradztwo? To była sugestia oparta na tym co widziałem u znajomego. Mam prawo do wypowiedzi, jak każdy tutaj. Jakie Twoje zdanie na ten temat? Guzik mnie to obchodzi.
Zarzuciłem Ci braki w podstawach naszego rodzimego języka i próbę zabłyśnięcia filmikiem żerującym na ludzkich tragediach, więc odgryzłeś się jak bąk na kobylej d****. Jak Ty taki mechanik jak poliglota to tylko z daleka trzymać się trzeba. Twój poziom jest żenujący.
Na tym zakończę tą konwersację, gdyż obawiam się, iż sprowadzisz mnie do swojego poziomu i pokonasz doświadczeniem.
Żegnam ozięble.
Żegnam ozięble.
Proponuję od pisania prawdy, w innym poście masz napisane również odma olejowa i problem występował w Twoim samochodzie (tak napisałeś)
czyli wnioskując odma olejowa nie była problemem w aucie kolegi tylko w Twoim.
Co do Twojego posta z wypadkiem odpisałem CI odpowiedź więc ją doczytaj.
Masz małą wiedzę na temat samochodów nie udzielaj się tylko pisz jak potrzebujesz pomocy w sprawie swojego auta ponieważ niektórzy czytając Twoje błędne diagnozy nie podparte żadną wiedzą ani faktami mogą wiele namieszać w swoim pojeździe.
OD tego jest forum aby dzielić się wiedzą, a ty pomyliłeś forum samochodowe z pudelkiem.
Żegnam.
W jednej rzeczy muszę zgodzić się z @the_naturat_com
Zgodnie z definicją forum  internetowego (dyskusyjnego):
"Forum dyskusyjne – przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej."
Każdy ma prawo wypowiedzieć sie jeżeli ma taką ochotę. Nigdzie nie jest napisane, że Forum A4-klub.pl jest wyłącznie dla mechaników, elektroników czy innych fachowców. Tutaj każdy ma prawo sie wypowiedzieć. Jeżeli któryś z kolegów uważa, że być może dana wskazówka czy porada jego zdaniem jest słuszna ma takie prawo. Nikt tutaj nie ma na celu umyślnie udzielać błednych wskazówek lub diagnozy. To jest FORUM a nie warsztat samochodowy, w którym klient płaci i rząda wymaganej wiedzy i prawidłowej diagnozy.
z tym się zgodzę, tylko gorzej jak ktoś pisze
Z tym się zgodzę, tylko gorzej jak ktoś pisze bzdury po to żeby tylko pisać dla zwiększenia sobie postów.
Wy tu srututu a takie problemy zaczyna się sprawdzać od loga 003+011 w próbie dynamicznej... I od razu będzie widać co się dzieje z MAF i MAP...
Taki żeś mechanik a takie głupoty piszesz ? jak on ma to niby sprawdzić? Drugą przepływkę dołożyć czy jak? Jedynie co może sprawdzić to ilość zasysanego powietrza przed turbiną i ciśnienie doładowania za turbiną...
Pkt 2 i 3 twojej podpowiedzi ok, zgodzę się...
Logi, logi i jeszcze raz logi panowie w takiej sytuacji, dopiero podpowiadanie co może być...
dokładnie to napisałem - 1 sprawdź czy zgadza CI się powietrze z turbo na wejściu i na wyjściu czy nie masz utraty powietrza .
przeczytaj jeszcze raz i się zastanów.
Dodatkowo, BRD ma trochę inną turbinę niż powszechnie znane tdi, poczytaj ten post: https://a4-klub.pl/topic/429128-brd-niedoładowuje-normalnie-jak-wypala-dpf-to-pompuje-tyle-co-trzeba/?do=findComment&comment=5346229
Opisałem tu jak mniej więcej sprawdzić turbo i czujnik położenia nastawnika ciśnienia doładowania -G581
Jakbyś napisał sprawdź masę  zasysanego powietrza przed turbiną i wartość ciśnienia powietrza za turbiną to bym się nie przyczepił... Sterownik przed turbo otrzymuje info o masie powietrza, wyrażoną w gramach, za turbo natomiast ciśnienie doładowania wyrażone w mbar...  Chłopak widać, że początkujący więc jak mu piszesz sprawdź powietrze przed i za turbiną to co pomyśli ??? Skoro jesteśmy profesjonalistami na forum to tak też się wypowiadajmy... By każdy inny zrozumiał o co chodzi.
Większość turbin diagnozuje się podobnie, najlepiej zacząć od parametrów rzeczywistych.
Rozwijając moją wypowiedz z sprawdzeniem przed i za turbo powietrza chodzi o sprawdzenie ciśnienia, specyfikacji i rzeczywiste na sensorze map
A co ma przed i za do aktualne i zadane? ? Coś gdzieś dzwoni, ale to nie ta plebania...
czyli o tym samym mówimy ale inaczej ubraliśmy to w słowa, myślę że odpisując podczas obowiązków warsztatowych też nie miałbyś czasu rozpisać się książkowo tylko piszesz tak aby Cie zrozumiano i działasz dalej
na prawdę zadajesz takie pytania?
dodajesz gazu widzisz jaka powinna być wartosć A - specyfikacja
a masz wartość b - aktualne
jak pomiar się nie zgadza to znaczy że masz nieszczelność .
