mietowy777 0 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 (edytowane) Cześć, mam problem z silnikiem BRD. Była wydmuchana uszczelka pod głowicą, po wymianie na nową, splanowaniu glowicy, wyczyszczeniu wszystkiego samochodem szarpie przy przyspieszaniu od 3 biegu i ledwo wkreca sie na obroty. Na 1 i 2 biegu nie ma zauwazalnego szarpania i normalnie się rozpędza. Wszystko sprawdzone na komputerze, korekty wtryskow w normie, zadnych błedów. Wszystko chodzi płynnie na wolnych obrotach. Samochód nie kopci, nie falują obroty i nie dzieje się nic nadzywaczajnego prócz tego szarpania i trudności z wkręceniem na obroty pod obciążeniem. Jeszcze wspomne że przed wymianą auto nie miało notabene żadnych problemów z przyspieszanie i zbierało sie jak należy. Licze że podsuniecie pomysł co mogło sie zesrać po drodze i stwarza taki problem. Edytowane 6 Czerwca 2020 przez mietowy777 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_naturat_com 12 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 @mietowy777 szarpie? W jakim sensie? Jak dajesz gazu to przyśpiesza tak jak byś falował pedałem przyśpieszenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietowy777 0 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 Coś takiego, jakby sie motor dusił, szarpie całym autem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_naturat_com 12 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 Sprawdź odmę. Ja mam to samo i u mnie to odma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
