PneumonicDust 0 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 Kilka dni temu przeglądałem ustawienia wewnetrzne MMI i było cos o aktualizacji nawigacji. Po kliknieciu w te okno wyskoczył komunikat "Nie ma dysku DVD" Nie jestem pewien czy to mialo wpływ ale od tamtej pory zaczął padać mi akumulator. PO nocy nie szło odpalić auta. Dzis byłem u elekromechanika i powiedział oraz udowodnił ze napęd DVD od nawigacji pobiera na wyłączonym zaplonie ponad 5 amper Co sie mogło stac w tym urządzeniu i jak to naprawić? Ktoś sie juz z tym spotkał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 Wyjmij bezpiecznik na noc od navi i wtedy będziesz na 100% pewny czy MMI pobiera prąd który rozładowuje aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PneumonicDust 0 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 Wyjąłem i naładowałem akumulator teraz zobaczymy. Ale pod miernikiem było widać, że po wypięciu bezpiecznika od navi po kilkunastu sekundach pobor prądu spadał do normy. I zastanawiam się co może być nie tak. Niestety po wyjęciu tego bezpiecznika MMI nie działa w ogóle. Nie można podejżeć nawet akumulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 Próbowałeś zrobić reset MMI? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 2 minuty temu, PneumonicDust napisał: Wyjąłem i naładowałem akumulator teraz zobaczymy. Ale pod miernikiem było widać, że po wypięciu bezpiecznika od navi po kilkunastu sekundach pobor prądu spadał do normy. I zastanawiam się co może być nie tak. Niestety po wyjęciu tego bezpiecznika MMI nie działa w ogóle. Nie można podejżeć nawet akumulatora To zobaczysz rano czy auto odpala, czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Próbowałeś zrobić reset MMI? Wyjęcie bezpiecznika, to to samo co restart. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 Teraz, H4mm3R napisał: Wyjęcie bezpiecznika, to to samo co restart. Byłeś szybszy z odp. Jak odpisywsłem nie było ani jednej odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PneumonicDust 0 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 Nie robiłem restartu - Niedawno znalazlem instruktarz do tego dopiero No ale jak bezpiecznik sie wyjmie to juz chyba sie zrestartowało A czy mozna jakos MMI przywrócic do ustawien fabrycznych ? I czy to nie robi za duzego zamieszania w oprogramowaniu ? Żeby to działało po takim resecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 Można przywrócić i to nie problem. Wchodzisz w setup mmi i scrollujesz na przywrócenia ustawień fabrycznych, zaznaczasz co chcesz skasować i potwierdzasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PneumonicDust 0 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 To tylko podpytam czy będzie tam możliwość resetu ustawień samej nawigacji ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 On kasuje ustawienia MMI, telefony które się z autem łączyły, adresy które wybierałeś, ustawienia mmi. Tam zaznaczasz w setup co ma skasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PneumonicDust 0 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 OK dzieki bede próbował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
