Kris1298 0 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 Witam . Wymieniłem starą pompę wspomagania ponieważ strasznie wyła . Kupiłem zregenerowaną oryginalną pompę ZF i zalałem czerwonym olejem hydraulicznym . A teraz pompa wyje jeszcze bardziej . Nie słychać jej na wolnych obrotach ale gdy obroty są większe, ponad 2 tys to pompę już bardzo słychać . Szukam pomocy może ktoś miał podobny problem. Za odpowiedzi z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 (edytowane) Ja przerabiam teraz ten sam problem i prawdopodobnie u mnie to maglownica. Zobacz, czy pod osłonami drążków kierowniczych nie masz oleju, musisz ściągnąć opaskę i delikatnie osłonę podważyć. Może też wąż być rozwarstwiony, który idzie od magla do pompy, wtedy jest mniejszy przepływ płynu i dlatego hałasuje. Edytowane 13 Czerwca 2020 przez szpakuziom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris1298 0 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 4 godziny temu, szpakuziom napisał: Ja przerabiam teraz ten sam problem i prawdopodobnie u mnie to maglownica. Zobacz, czy pod osłonami drążków kierowniczych nie masz oleju, musisz ściągnąć opaskę i delikatnie osłonę podważyć. Może też wąż być rozwarstwiony, który idzie od magla do pompy, wtedy jest mniejszy przepływ płynu i dlatego hałasuje. Tylko że dokładnie rok temu zregenerowalem maglownice w renomowanej firmie . Mam wielki problem bo nie wydaje mi się że ta pompa będzie zepsuta bo jak czytam opinie o tej firmie od której kupiłem tą pompę to ma same dobre opinie oni ogólnie tylko tym się zajmują . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
