AVF wysoka korekcja PD po odpaleniu
Mefisto221
Dzień dobry
Problem dotyczy silnika 1.9 TDI AVF, samochód odpala od strzału nawet po dłuższej przerwie, jednak po kilku sekundach pracy zaczyna nierównomiernie pracować, wydobywa się niebieskawy, śmiedzący nie przepaloną ropą dym. Po chwili wszystko ustaje i silnik pracuje prawidłowo. Po rozgrzaniu przy dynamicznym przyśpieszaniu dymu nie widać.Moc w porządku. Tempertatura powietrza 20C, w zimie pewnie będzie jeszcze gorzej z odpaleniem...
Z odczytu logów statycznych wynika, że problem jest tylko na  1 cylindrze , krótko po odpaleniu korekcja wynosi 2,99mg/str (silnik pracuje nie równo), w ciągu pół minuty znacznie spada aż 0,5 mg/str (silnik pracuje normlanie).
Wymiana uszczelnien pd, nie przyniosła efektu, gniazdo pompowtryskiwacza jest już trochę wyklepane w podobnym stanie jak pozostałe.
Pytanie czy niesprawny pompowtryskiwacz może powodować takie problemy zakładając że po rozgrzaniu silnik działa normlanie?
Proszę o inne sugestie.
Logi pod obciążeniem 013 023 011
http://vaglogi.pl/log-023_013_011_jRGTCs.html  (ogarnę dokładniejsze).
Dzięki.
Cześć.
Zamień miejscami dwie pompki ten pierwszy z czwartym i zobacz czy korekty pójdą za wtryskiem. Jeśli tak to wtrysk jest walnięty i trzeba wymienić.
@Fish1991Dzięki za sugestie, korekcja poszła za pompką, po wymianie  wtrysku na inny problem rozwiązany.
