Mateusz52097 0 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Witam czystość się orientuję gdzie się znajduje termostat w audi a4 b5 2.6 ? Bo mam problem bo auto pod czas jazdy na autostradzie z prędkością 120km/H delikatnie znaczy na się przegrzewac wskazówka nie dochodzi do 120stopni. Oczywiście po chwili wraca do normy może ktoś ma pomysł co to może być jak nie termostat. Dodam że wcześniej wymieniłem zbiorniczek I korek podejrzewam tez że to może być zapowietrzenie ukladu. Może ktoś miał podobnie jak rozwiązał ten problem. Rozgrzewa się mniej więcej do takiej temperatury co na zdjęciu. Oczywiście kontrolka się nie zapala. Temperatura na dworze około 30stopni. Nie sugerujcie się temperatura na zdjęciu Przepraszam za składanie pisanie w pośpiechu. Z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mano4 14 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Dwie sekundy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz52097 0 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Jeny to aż tyle grzebania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Rozrząd trzeba zwalac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz52097 0 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 A jak go odpowietrzyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Sam się odpowieyrzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz52097 0 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 (edytowane) Ok rozumiem jeszcze jedna pytanie mam wiem że zadaje głupie pytania ale niestety nie znam się za bardzo. Łapie mi lewe powietrze. Mylę że przez taką plastikową cześć która naklada się na przepustnice do tego podłącza sie dwa węże od odmy oraz rurkę od filtra powietrza. Nie wiem jak to się nazywa może ktoś z was wie jak to się nazywa bo chciałbym to wymienić dodam że wymieniłem silniczek krokowy A obroty stałe są podniesione ponad tysiąc tak że dwie kreski. Myślałem że to może wadliwy silnik krokowy.(przed wymiana nie nagrzeal się tak) pewnie nie ma nic z tym wspólnego ale mogę się mmylić. I mam nawiązanie do tematu czy to przez to może mi się nagrzewac ? Chodzi to coś że zdjęcia Albo jakiś pomysł dlaczego się przegrzewa ? Test na uszczelkę głowicy robiony nic nie wykazało pompa wody pracuje ciśnienie jest. Pytam bo chce wyeliminować wszystko przed tym jak oddam do warsztatu na skomplikowana wymianę termostatu Edytowane 21 Czerwca 2020 przez Mateusz52097 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
