papadziordzio 26 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2020 Cześć, A5 8T (bliźniak A4 B8) sytuacja wyglądała następująco, lekki przymrozek niechcący dotknąłem pokrętła od szyberdachu, w którym strzeliło po uchyleniu 3cm i mimo iż silniczek działał nie było reakcji. Po zdemontowaniu lampki podsufitki okazało się, że zębatka rozsypała się na 4 części. Zamówiłem silniczek o takich samych numerach jak był zamontowany, przykręcam i... dach otwiera się tylko góra dół i to w pozycji pokrętła, które powinno otwierać dach wzdłużnie nie pionowo. Czy po wymianie silniczka trzeba podłączyć pod komputer aby zresetować jego ustawienia? Czy jest to możliwe? Zamontowanie na pewno prawidłowe ponieważ nie ma tu filozofii (trzy śruby). Dodam, że do momentu zamontowania nowego dach był lekko uchylony ze względu na awarię. Może jest tego inna przyczyna? Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
