eon 0 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Witam, mam problem w aucie z dziwnymi podbiciami obrotów podczas dodawania gazu, wskazówka obrotomierza nagle podskakuje z jakieś 200rpm gdy dodaje gazu po czym wraca do normalnych obrotów. Poniżej link do filmiku jak to wygląda podczas jazdy. Te podbicia obrotów nie mają wpływu na przyspieszanie samochodu, nie dzieje się to, gdy pedał gazu jest już wciśnięty, wtedy obroty nie falują(sprzęgło nie ślizga), skrzynia nie szarpie przy zmianie biegów, natomiast w trybie dynamic po dodaniu gazu jest odczuwalne uderzenie w plecy.. W skrzyni był wymieniany konwerter wraz z olejem i problem nie ustąpił. Może to być związane z oprogramowaniem skrzyni/silnika? Auto jest po chipie więc możliwe że to jest przyczyną. Wtryski są chyba ok, obroty nie falują na postoju, odpala normalnie na ciepłym/zimnym, nie dymi, VCDS pokazuje korekty do -0.3max Streamable Video STREAMABLE.COM Watch this video on Streamable. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
