Wyciek oleju z kompresora klimatyzacji
Grubychudas
Witam, podczas wymiany oleju w silniku zauważyłem, że cały kompresor jest uwalony olejem. Do tego widać jak z niego kapie. Czy oznacza to konieczność wymiany całego kompresora, czy wystarczy może wymiana któregoś simmeringu/ uszczelki? Miał ktoś z Was podobny problem?
mialem podobbny problem,
musisz jechac do dobrego speca od klimy jest to do zrobienia,
ale tez pewnie cos kolo 400 - 500zl sie zakreci za taka naprawe
Uszczelnił Ci kompresor czy wymieniałeś?
Dobry Doktor  od klimy , ogarnie temat, uszczelnienia są wymienne, gorzej jak doszło do jakiegoś pekniecia obudowy. Powodzonka !
