Spike_JBL 0 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 (edytowane) Witam od kilku dni mam problem z wentylatorem :/ Mianowicie kilka dni temu po zgaszeniu zauważyłem kilka razy że wentylator dalej chodzi tz. zwalnia przyspiesza wyłączy sie całkiem po czym za chwile znowu wystartuję. Na pewno nie chodzi o DPF gdyż sprawdzałem jest wypalony. Jak przerwałem procedurę to chodził na maksa np kilka minut. Wczoraj odpaliłem auto wyjechałem tylko z garażu nie zdążył się zagrzać stanąłem pod domem zgasiłem i zaczął znowu świrować. Nie było zapłonu sprzątałem samochód i słyszałem że co jakiś czas się włącza i wyłącza. Silnik był zimny. Mam nadzieje że dzieje się tak tylko jakiś czas i aku jest jeszcze :/ Co myślicie ?? Byłem teraz sprawdzić okablowanie auto dzisiaj nie ruszane i po otworzeniu drzwi włączył się sam chwile pochodził i wyłączył nawet kluczyka nie wsadziłem do stacyjki. Robi się ciekawie :/ Za każdym razem jak otwieram drzwi słyszę jakieś cyknięcie przy silniku nie wiem jak przekaźnik i wentylator się uruchamia jak zamykam znowu słyszę pstryk i znowu startuje Błąd pokazało i ta data ?? inne błędy jak są to jest normalna a przy tym takie coś pokazało : nie skasował się dalej wisi 4527 - Obwód sterujący wentylatora chłodnicy płynu chłodzącego 1 P0480 00 [047] - usterka elektryczna Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Przebieg: 249862 km Data: 2000.00.00 Czas: 00:00:00 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 75 °C Temperatura powietrza zasysanego: 25 °C Ciśnienie atmosferyczne: 950 mbar Napięcie zacisku 30: 12.800 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 0.0 /min Prędkość pojazdu: 0.00 km/h temp. zasysanego powietrza: 24.8 °C Temperatura płynu chłodzącego: 75.1 °C Temperatura zewnętrzna: 17.7 °C Wentylator 1 chłodnicy: sterowanie: 10.00 % Wentylator 2 chłodnicy: sterowanie: 0.00 % Co mogę sprawdzić zrobić jakiś test ? sprawdzić nastawy ? video-1593357320.mp4 Edytowane 28 Czerwca 2020 przez Spike_JBL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper.80 0 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 Witam uporałeś się ja mam dokładnie taki sam problem możesz coś zasugerować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamol_b7 2 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 Domyślam się.. Bo tylko tyle mogę, obstawiam uszkodzony sterownik wentylatora. Najlepiej jakbyś skombinował drugi i podłączył na próbę, może jakiś kolega pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 Nie wszystkie sterowniki zapisują poprawny stępel czasowy. Wypnij wtyczkę i sprawdź czy kontakty lub wiązka nie są uszkodzone lub skorodowane. Jeżeli wszystko jest ok. to prawdopodobnie sterownik wentylatora padł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
