AdrianoA4B6 0 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Witam wszystkich bardzo serdecznie! :) Przy okazji wspomnę iż jestem nowy na forum. Nazywam się Adrian, mam 28 lat i pochodzę z woj. lubelskiego. 2 tygodnie temu stałem się szczęśliwym posiadaczem samochodu jakim jest Audi A4 B6 . Mam silniczek 1.8T o mocy 163KM. Piękne auto, bardzo mi się podoba Nigdy nie miałem styczności z Audi także jestem kompletnie zielony w kwestii napraw itp. Aktualnie mam problem z przełącznikiem świateł. Ten który posiadam ma oznaczenie 8E0 941 531 A , a dalej to 01A- BK7. Po uruchomieniu zapłonu światła mijania się zapalają, przełącznik jest na pozycji 0. Czyli chyba ten przełącznik ma funkcję auto świateł. Problem polega na tym iż nie ma świateł przeciwmgielnych z przodu i tego z tyłu. Wyjąłem przełącznik i mogę napisać kable jakie są podpięte pod konkretne piny: 1 - czarny, 2 - żółto-czarny, 3 - fioletowy, 4-7 puste, 8 - zielono-biały, 9 - szaro-biały, 10 - brązowy, 11 - żółty, 12-13 puste, 14 - szary, 15 - czerwony, 16 - puste, 17 - niebiesko-szary Proszę uprzejmie o pomoc osób, które znają się w temacie i wiedzą jak można pozamieniać te piny bez konieczności kupowania włącznika, tak aby działały światłą przeciwmgielne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 (edytowane) Pin 1 – Zasilanie świateł mijania i postojowych po stacyjce (WE) [czarny] Pin 2 – Zasilanie świateł przeciwmgielnych (WE) [czerwono/żółty] Pin 3 – ??? [fioletowy] Pin 4 – x Pin 5 – x Pin 6 – x Pin 7 – x Pin 8 – Zasilanie przednich świateł przeciwmgielnych (WY) [biało/zielony] Pin 9 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (WY) [szaro/biały] Pin 10 – Masa przełącznika świateł [brązowy] Pin 11 – Zasilanie świateł mijania (WY) [żółty] Pin 12 – x Pin 13 – x Pin 14 – Zasilanie świateł postojowych (WY) [szary] Pin 15 – Zasilanie świateł postojowych, stałe z akumulatora (WE) [czerwony] Pin 16 – x Pin 17 – Zasilanie przełącznika świateł [2x szaro/niebieski] Tylko dopytam, w woli ścisłości wiesz, że aby włączyć przeciwmgielne musisz przełączyć najpierw na postojowe lub mijania (nie może być na 0) a następnie pociągnąć włącznik do siebie? Na raz przednie na dwa przód i tył. PS. Polecam ten wątek : Edytowane 28 Czerwca 2020 przez lewiatan1989 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Jak światła palą ci się w pozycji "0"to zapewne masz ustawiony "tryb skandynawski" można go wyłączyć podłączając auto pod vcds. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdrianoA4B6 0 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 @lewiatan1989 - tak wiem o tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdrianoA4B6 0 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 10 minut temu, Lukasz_mk2 napisał: Jak światła palą ci się w pozycji "0"to zapewne masz ustawiony "tryb skandynawski" można go wyłączyć podłączając auto pod vcds. co to znaczy ? czy jest mozliwosc zebym nie musial kupowac nowego przelacznika swiatel ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Tzn że musisz podłączyć auto pod komputer i wyłączyć nim tryb skandynawski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Zapewne w twojej okolicy odbywają się jakieś spoty grupy regionalnej - podjedź na taki spot to chłopaki ogarną to w 1 min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdrianoA4B6 0 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 ok a co z tymi przeciwmgielnymi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdrianoA4B6 0 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Edit. Światła same się naprawiły. Nie wiem jak, lecz jest już po problemie. Po prostu zamontowałem włącznik spowrotem i podłączyłem kostkę. Działa lecz zniknęły światła mijania z pozycji zero. Ale chrzanić to, mijania są oczywiście jak sie przełączy w prawo na mijania. Temat do zamknięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 czyli zapewne coś nie łączyło w kostce włącznika świateł, bo właśnie w takim przypadku tzn. np braku włącznika światła świecą z automatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
