MMI 3G+ rozjasnianie wyświetlacza dziala na odwrót
Quattro
Witam kupilem A 4 B8 2009 jest zamontowana navi 3g+ i jest problem z wyswietlaczem jak rozjasniam licznik to wyświetlacz navi ciemnieje
ktos sie spotkał z takim problemem ?
Siemka, ja to przerabiałem, tylko przy MMI 2g basic, tak samo jak u ciebie, okazało się że była źle zdjęta ochrona komponentu po zmianie jednostki.
Dodam licznik polift pod acc jak zakryje diode na liczniku obok predkosciomieza rozjasnia się ale regulacja dalej dziala na odwrót
Temat ogarnięty
zacieminłem czujnik w liczniku
mmi ustawienia wyświetlacza na ciemno i wszystko smiga
Wystarczy wprowadzić poprawne kodowanie jednostki 5F, nie trzeba nic zasłaniać ani nic więcej kombinować.
 Przy zaciemnionym czujniku, spróbuj manualnie zmienić jasność deski, zobaczysz jak zareaguje ekran mmi :)
