Matix9 0 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Witam, chciałbym wymienić wąż od wspomagania, z którym jest problem w przedliftach. Wyczytałem w innych tematach że trzeba w wymienić na wąż o numerze 8R1422893R, lecz z tego co widzę jest ciężko dostępy. Tutaj moje pytanie czy jest możliwość wymiany na inny ? Czy musi być z koncówką R? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 5 minut temu, Matix9 napisał: Witam, chciałbym wymienić wąż od wspomagania, z którym jest problem w przedliftach. Wyczytałem w innych tematach że trzeba w wymienić na wąż o numerze 8R1422893R, lecz z tego co widzę jest ciężko dostępy. Tutaj moje pytanie czy jest możliwość wymiany na inny ? Czy musi być z koncówką R? daj VIN 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matix9 0 Opublikowano 29 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 WAUZZZ8KX9A134607 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matix9 0 Opublikowano 29 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 6 godzin temu, Dev napisał: daj VIN WAUZZZ8KX9A134607 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matix9 0 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2020 @Devdamy radę sprawdzić , czy muszę szukać gdzieś indziej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2020 Który to dokładnie wąż ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2020 8K1 422 893 DB lub DP ten ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matix9 0 Opublikowano 1 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 (edytowane) 8K1 422 893 DB to ten bo jest dłuższy Chyba to będzie ten bo używki nie dostępne, z tego co znalazłem nowy 250$ Czyli muszę szukać o tym numerze ? Edytowane 1 Lipca 2020 przez Matix9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matix9 0 Opublikowano 5 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 @Dev mam do wzięcia przewód o numerze 8R1422893R i to jest z 2.0TDI, ale podobno w TFSI były takie same . Wiesz coś na ten temat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 7 godzin temu, Matix9 napisał: @Dev mam do wzięcia przewód o numerze 8R1422893R i to jest z 2.0TDI, ale podobno w TFSI były takie same . Wiesz coś na ten temat ? nic nie podpowiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gray 0 Opublikowano 16 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 Odgrzeje kotleta, objawy mam takie same od dwóch lat od chwili gdy zakupiłem b8 2008/2009 Czy wymiana węża z końcówką 8R1422893R wystarczy jeden czy dwa trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tepe 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 W dniu 16.07.2021 o 08:35, Gray napisał: Odgrzeje kotleta, objawy mam takie same od dwóch lat od chwili gdy zakupiłem b8 2008/2009 Czy wymiana węża z końcówką 8R1422893R wystarczy jeden czy dwa trzeba Też pytałem na forum ale nikt nie odpowiedział. Zaryzykowałem i dzisiaj jestem po wymianie i faktycznie po założeniu 8R1422893R problemy ustały. Uwaga nowy wąż ma trochę inny kształt i nie pasuje plug and play, wiec mechanik będzie musiał troche pokombinować - ale warto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gray 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Dziękuję za cenną informację, czyli tylko jeden wymieniałes nie, dwa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tepe 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2021 W dniu 15.08.2021 o 23:48, Gray napisał: Dziękuję za cenną informację, czyli tylko jeden wymieniałes nie, dwa ? Jeden - ten dłuższy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gray 0 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 W dniu 13.08.2021 o 13:57, tepe napisał: Też pytałem na forum ale nikt nie odpowiedział. Zaryzykowałem i dzisiaj jestem po wymianie i faktycznie po założeniu 8R1422893R problemy ustały. Uwaga nowy wąż ma trochę inny kształt i nie pasuje plug and play, wiec mechanik będzie musiał troche pokombinować - ale warto. Pytanie mam szukając węża od wspomagania z polifta 8R1422893R kilka razy Gdy byłem przy aucie na części to sprzedawca twierdzi że nie ma węża ponieważ magiel jest elektryczny jak to wytłumaczyć albo inaczej gdzie on się znajduje Dokładnie mówiąc mając rozbitka do dyspozycji przy elektrycznym maglu w standardzie w każdej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
