maciek07 0 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2020 witam . prosze o pomoc jak podlaczyc czujnik wstecznego w a4 b7 . do b6 jest to pieknie opisane ale niestety nie mam w b7 tych przewodow które sa opisane dla podlaczenia b6 . i druga sprawa czy musze wymienic sterownik silnika na taki sam tylko od manuala ?? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymonrs 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 tu trzeba zadać 3 pytania, jaka skrzynia była poprzednio? czy był przekaźnik wstecznego? oraz czy MCE jest w wersji High czy Low? Jeśli High to należy z 1 pinu na czujniku wstecznego doprowadzić sygnał (najlepiej poprzez wtyczkę czerwoną i pin 15) do modułu komfortu pod nogami kierowcy na 3 wtyczkę czarną na pin 7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 jakbyś podał numer ECU to można więcej stwierdzić ale z reguły trzeba ECU wymienić albo sflashować na manual Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper___ 0 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 Jakim programem mozna sflashowac ecu w A4 1.8t? Mam ten sam problem z silnikiem AVJ, ze nie moge zmienic kodowania na manual. Myslalem, ze vag dash can sobie z tym poradzi, ale on zgrywa tylko eeprom 512B, a caly flash zajmuje ok. 1 MB. Galletto 1260 sobie poradzi czy moze cos lepszego polecacie? Z gory dzieki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
