Kaktusbln 0 Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 (edytowane) Witam. Posiadam silnik afn 1.9 110km. Problem bo kreci ale nie pali. Wyjechalem z garazu i zostawilem odpalony az do rozgrzania i po 15 metrach zgasł. Chwila minęła i 2.5 tyś obrotów i zgasł. Parę razy i teraz tylko kreci. Pytanie czy w tym silniku jest czujnik położenia wału? Bo takie daje objawy A jeśli nie to co to może być? Edytowane 3 Lipca 2020 przez Kaktusbln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 podepnij kompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaktusbln 0 Opublikowano 4 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 Wiem, że najlepiej by bylo ale nie mam takiej opcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 I co, wymiana części na chybił trafił to dobre rozwiązanie? hmm ok Tak, zdaje się w tym silniku jest czujnik położenia wału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaktusbln 0 Opublikowano 6 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2020 Objawy jakby właśnie ten czujnik padł. Nic innego nie zostaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 6 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2020 3 godziny temu, Kaktusbln napisał: Objawy jakby właśnie ten czujnik padł. Nic innego nie zostaje Może Ci też pompa wtryskowa paść Klapą gaszaca może się przycinać, itd itp Nie gdybaj najpierw komp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaktusbln 0 Opublikowano 7 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 Wiem pod ta kopuła. Problem załatwiony A tkwil w czujniku położenia wału. Przetarl się kabel. Już audi jezdzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikkosmita 7 Opublikowano 7 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 Wyjmij czujnik położenia wału korb, sprawdź jego napięcie po czym podgrzej go opalarką i zrób to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
