Wypadanie zapłonu na jednym cylindrze
szymonq
Ostatnio poczułem nierówną pracę mojego ALT'ka. Ewidentnie wypadał zapłon z jednego cylindra. Nie miałem jak podpiąć komputera więc zacząłem od najprostszych i najczęstrzych przyczyn. Wymieniłem świece i sprawdziłem pracę odłączając poszczególne cewki. Bez zmian.
Gdy dotarł do mnie kabel sprawdziłem błędy na silniku i taki oto rezultat:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Thursday, 09 July 2020, 16:28:48.
Control Module Part Number: 8E0 909 557 J
  Component and/or Version: 2.0L R4/5VS         0002
           Software Coding: 0011581
            Work Shop Code: WSC 63351
                      VCID: 3A07B1EB3547
6 Faults Found:
17887 -  Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
        P1479 - 008 -  Implausible Signal
18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1602 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
17635 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1227 - 002 - Please Register/Activate
16684 -  Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
        P0300 - 001 -  Upper Limit Exceeded
16687 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0303 - 001 - Please Register/Activate
17763 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1355 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent
Błędy skasowałem i odpaliłem ponownie żeby zobaczyć jaki błąd się pojawi bezpośrednio po uruchomieniu i jest tak:
Thursday, 09 July 2020, 16:37:59.
                      VCID: 3A07B1EB3547
2 Faults Found:
17635 -  Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
        P1227 - 002 -  Lower Limit Exceeded
17887 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1479 - 008 - Please Register/Activate
Z tego co sam znalazłem informacje to jest problem z wtryskiem na 3 cylindrze.
Teraz pytanie czy sam to ogarnę czy trzeba jechać do mechanika? Jest opcja zmiany ttego wtrysku miejscami z innym dla upewnienia się że to wtrysk padł? W sieci nie znalazłem żadnych informacji na temat tego jak wymontować wtrysk.
Dodatkowo po uruchomieniu w obecnym stanie powstaje ładna biała chmura + pachnie benzyną. Dym pojawia się także pod maską więc zakładam że jest jakaś nieszczelność.
Wszelkie rady mile widziane.
Prędzej coś z zasilaniem tego wtrysku patrząc po błędzie. WIdzę, że jest gaz więc pasuje przejrzeć wiązkę elektryczna przy wtryskiwaczu.
Właśnie teraz to oglądałem i zauważyłem że kable takie sobie. Osłonka pęknięta w dwóch miejscach itd. Bardzo możliwe że z tym.
Rozumiem że biały dym i zapach benzyny jest spowodowany nie spalaniem tego paliwa z 3 cylindra?
Problemem faktycznie okazało się przebicie na kablu od wtyczki wtryskiwacza. Po prowizorycznym zaizolowaniu na szybko silnik zaczął pracować jak należy.
Nepokoi mnie jedynie bardzo mocne dymienie na biało, płynu nie ubywam Co może się dziać?
