serfin 1 Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 (edytowane) Witam Szanownych Kolegów. zakupiłem w maju tego roku A4 B6 Avant 1.8T BFB. (jak okazało się auto chyba miało zmienianą skrzynię automat na manual. W aucie co jakiś czas pojawia się na kilka dni a potem znika ikonka check engine. sprawdziłem błedy silnika i tam jest informacja związana z rozrządem jak nie błąd 17748 czujnik wału korbowego(G28)/czujnik poł. wałka rozrządu (G40) to błąd 16395 - Z1 przestawienie wałka rozrządu w kier. później P0011 - 002 - Nieosiągnięta wartość wymagana - Sporadyczny. i bądź tu mądry od czego zacząć. według informacji od poprzedniego właściciela był wymieniany rozrząd jak i ślizgacz z łańcuszkiem z tyłu. wykonałem dzisiaj logi z dojazdu na obwodnicę jazda po niej i powrót. Może pomożecie w rozszyfrowaniu tej tabelki. pozdrawiam i będę wdzięczny za pomoc. wklejam link do tabelki z logami które wykonałem na kanale 90 93 i 20. https://dajlogi.herokuapp.com/files/LOG-01-093-020-0905a178a Edytowane 13 Lipca 2020 przez serfin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 (edytowane) Sprawdź ustawienie rozrządu, bo po gr.93 to jest przestawiony o ząbek ale nie pokazuje wartości od samego początku więc jeśli ustawienie jest ok to na początek do podmiany czujnik położenia wałka rozrządu, nie mylić z czujnikiem poł. wału. Edytowane 13 Lipca 2020 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 13 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 6 godzin temu, przem8 napisał: Sprawdź ustawienie rozrządu, bo po gr.93 to jest przestawiony o ząbek ale nie pokazuje wartości od samego początku więc jeśli ustawienie jest ok to na początek do podmiany czujnik położenia wałka rozrządu, nie mylić z czujnikiem poł. wału. dzięki za udzielenie się i jakiś trop. poniżej wklejam błędy jakie mi się pojawiały wcześniej: Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06B-906-018-AVJ.lbl Oznaczenie elementu SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A Komponent: 1.8L R4/5VT 0003 Kodowanie: 0011504 Kod serwisu: WSC 66565 257 00032 VCID: 7AFB44E936DF5E9A9B-5178 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 17748 - Czujnik poł.w.rozrządu (G40) / cz.poł.wału korb.(G28) P1340 - 002 - nieprawidłowa korelacja - Sporadyczny 16395 - Z1; przestawianie wałka rozrządu w kier. później P0011 - 002 - Nieosiągnięta wartość wymagana - MIL zapalona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
