Pilne rozrząd 1.8t
Banan96
Witam, wymianiam rozrząd (pasek i łańcuszek) w a4 z 1.8t bfb wszystko już zamonotowałem ale nie mam znaku na kole zamachowym, więc ustawiłem tłok w gmp czujnikiem aktualnie znaki na wałkach się pokrywają na pokrywie też i tłok jest ustawiony w gmp, wałek naciska lekko na szklanki. Moje pytanie jest takie czy teraz jest wszystko ok, czy jednak nie powinien cofnąć tłoka tak aby gdy jest on w gmp wałki nie naciskały na szklanki.
Znak na kole musi być a jeśli chodzi o odnośnik to jest na osłonię balszanej.
Co do wałków pamiętaj że jeden obrót wału to dwa obroty wałka
Chyba odwrotnie....
Dwa obroty wału korbowego to jeden obrót wałka rozrządu wydechowego.
6 minut temu, AndrzejK. napisał:
Chyba odwrotnie....
A to możliwe ?
Znaku na kole nie mam gdyż jest to jakieś niestandardowe sztywne koło. Podeślę zdjęcia jak to wszystko wygląda.
Szukaj drugiego koła, często jest tak że ustawisz na znaki zrobisz kilka obrotów i wychodzi ze brakuje ząbka tym bardziej że ty bd ustawiać na gmp tłoka gdzie w tej pozycji zanim zauważysz ze schodzi minie kilka stopni. Rozrząd jest prosty ale wymaga troche doświadczenia i szkoda pracy żeby znowu poprawiać.
I Andrzej bez nerwów ?
Edytowane przez Kejsi
Pokaż te koło
Tak to wygląda na wale widać ktoś wcześniej coś zaznaczał białym markerem
Spójrz na kółko od paska osprzętu i poszukaj takiego zacięcia ?
Na kole widzę tylko kropkę którą ktoś namalował markerem
3 minuty temu, Banan96 napisał:
Aa dobra mam te nacięcie
I pamiętaj zakręcić kluczem kilka razy żeby znaki się zgrywały ?
Dobra założyłem koło i ustawiłem na znaki przesyłam foty jak jest ok to składam auto do kupy. :smiley:
