Bixenon EU z lampy z anglika
Damianq
Mam problem. Dziś miałem przygodę. Mam bixa nieskrętnego. W prawej lampie pękł mi klosz i zerwało zaczepy. W lewej zaś pękł klosz zaczepy całe. Bebechy mam ok. Czy jak kupię dwie lampy z anglika to klosze będą pasowały? Z tego co poczytałem to to samo. Grubsza sprawa z prawą lampą. Czy w angliku zwykłej lampie skorupa jest taka sama jak w EU? Chodzi mi o to czy możliwe jest przełożenie całego środka z mojego BIXA do skorupy z anglika żeby po prostu były uchwyty ok?
Edytowane przez Damianq
Obudowy możesz wykorzystać bez najmniejszych obaw. Ważne, aby środek był EU. Przy okazji warto wrzucić lepszą soczewkę jeżeli siedzi seryjna. :banan:
@Gwerty składał mi lampy na obudowach z UK, reszta komponentów EU i wszystko ok. :thumbup1:
Edytowane przez george
Chyba nie masz racji. Z tego co oglądam obudowy EU BIX i UK H7 to one są całkiem inne. Klosze się zgodzę że można przekleić ale lampe chyba musze kupić albo BIX UK i przełożyć albo EU
Klosze są takie same, a obudowa bix do bix. H7 nie pasi do bixa.
Klosze takie same bo kupowałem z angolażeby przełożyć do moich.
Różnią się tylko soczewka a raczej przesłona.
Przełożysz swoją europa i będzie Oki
Czyli jak mam zamiar zakladac soczewkę z B8 fl to lepiej kupić Anglika i zmienić soczewkę i wyjdzie na jedno?
Tak.
Dokładnie tak
Dużo taniej wyrwiesz angola i soczewka wjedzie Europa :)
Dobra, dzięki chłopaki, zobaczymy co się uda ogarnąć.
