Klapy 3.0 asn
krzys3645
Witam serdecznie mam problem z klapami mianowicie przy 2 tys hałasują i jak odepnę je jest cisza
Dodam że klapy wymienialem bo stan był tragiczny teraz mam idealny stan
Macie jakieś pomysły dlaczego tak halusuja
Może resztki połamanych klap zostały w dolocie? Nie uszkodziłeś ich przy wkładaniu?
Kolektor był wyciaganyi sprawdzany stan nie uszkodziłem bo sprawdzałem
a nie wypadło mocowanie klap taki kapelusz w który wchodzi wałek z tyłu jak wypadnie i wpadnie na zawory to jest taki dziwny hałas..
Oooo to teraz dałeś mi do myślenia a masz jakieś zdjęcie tego jak to dokładnie wygląda??
Powinien być na końcu wałka, na tym "trzpieniu" metalowy na którym się obraca, lub powinien zostać w kolektorze (wygląda to jak jakaś zaślepka gumowa). O sprężynie między gruszki, a wałek nie zapomniałeś?
Nie było żadnych sprężyny między wałkiem a gruszkami na starych ani na tych nowych co zakładałem
Tak, ta sprężyna. Można zarzeźbić temat kupując sprężyne m5 lub m4 w leroy i dociąć na wymir (około 2,5 do 3cm). Ja tak zrobiłem i działa bez zarzutu.
